LetNov 0 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2017 Добрый день! Взял Аурис 2012 с пробегом 94 т. км. Коробка механическая 6-ступенчатая. Сразу поменял в ней масло на Castrol 75w90. При езде на низких оборотах (в пределах рекомендаций по стрелкам shift) коробка воет, как и должно, только такое ощущение, что шум по громости, как на Ваз 2114 Впринципе шумоизоляция у этого ауриса не эталонная, но все же интересно, как у других звучит мккп, возможно масло поддельное попалось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2017 Не лейте то, что для ВАЗа гоже, не будет шума. Toyota ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - вторая строчка в таблице - http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000001r1g005x.html Что лить смотрите в "Букваре" для вашей машинки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LetNov 0 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2017 Не лейте то, что для ВАЗа гоже, не будет шума. Toyota ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - вторая строчка в таблице - http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000001r1g005x.html Что лить смотрите в "Букваре" для вашей машинки. Т.е. при хорошем масле и исправной КПП никакого "гула" от неё, к примеру, при поддержании скорости на низких оборотах не должно быть слышно? Не лейте то, что для ВАЗа гоже, не будет шума. Toyota ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - вторая строчка в таблице - http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000001r1g005x.html Что лить смотрите в "Букваре" для вашей машинки. И исходя из чего считаете масло castrol не подходящим? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2017 (изменено) Откройте "Букварь" и прочтите. Флуд про кастрол не затевайте, не к чему. Изменено 11 сентября 2017 пользователем Дед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LetNov 0 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2017 Откройте "Букварь" и прочтите. Флуд про кастрол не затевайте, не к чему. Понятно, спасибо за ваш ответ. Но хотелось бы от владельцев ауриса с МКП услышать о работе коробки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
polol 0 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2017 У меня Аурис 12г с 6-ступенчатой МКПП. Гул небольшой есть, я его не замечаю. Рекомендованное масло Toyota SAE 75W. Был опыт использования Toyota 75w90, гула более сильного не заметил, но стали плохо включаться 1 и 3 передачи. После смены масло на рекомендованное все стало норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2017 (изменено) Понятно, спасибо за ваш ответ. Но хотелось бы от владельцев ауриса с МКП услышать о работе коробки. МКПП и ММТ одно и тоже, только управление переключением разное - МКПП механическое, а у ММТ - электропивод. Изменено 10 октября 2017 пользователем Дед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Трамвель 0 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2017 Может масло поддельное попалось - сейчас только этикетки разные, а наливают все из одной бочки! ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daniil1 0 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2017 Было такоеже, но на 5 ступке , сменил на рекомендованное, не помогло, поехал в сервис - подняли на подъёмник крутанули колесо и гул год из коробки в районе дифера. Вскрыли коробас, оказались кончеными подшипники передние вторичного и первичного валов, поменяли сразу и сальники приводов и сцепуху в сборе, масло залили эдемитцу. Теперь тишина. К дополнению , на 150 короле тоже часто встречается такое, причём эти подшипники у меня закрытые были , остальные открытые, вот проблема выхода из строя из-за недостаточной смазки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
