mardoock
Замена сцепления робот
Народ, моему сцеплению настает трындец( ошибки есть, разгоняется еле-еле)
В связи с этим встал вопрос о замене.
Официалы ценник конский вломили
Может посоветует кто автосервис в Москве проверенный?
Заранее спасибо)
а есть смысл так рисковать, коробку полный автомат на коленях не перебрать... ну все зависит от Вашего достатка, не спорю!
я не всю коробку менять буду, а диск сцепления с корзиной, ОД 20тр просит, вот собственно и хочу узнать может кто менял не у ОД.
просто знаю что сцепление на роботе не все берутся менять
@mardoock,
У меня машинка прошла 161000. То же стало тупить сцепление. Ошибок никаких не выскакивает, но при разгоне как будто бы не тянет, обороты перекручивает, а хватки такой как раньше нет, динамики нет. Говорите можно просто диск сцепления с корзиной поменять? а подскажите их номера приценится хочу. И говорите что надо искать мастера? Т.е. на какое то время я буду без машины? Сколько интересно это по времени займет? Блин и стоит ли вкладываться в ремонт или уж новую присматривать? :(
Изменено пользователем smallboy
[б][член=smallboy][/б],
у вас на дисплее ошибок и не будет, ошибки на диагностике вылезают
как правило на роботе это диск сцепления и актуатор, вроде ошибка Р0810 вроде
актуатор стоит около 10000, диск сцепления с корзиной столько же если оригиналы + работы( номеров не помню)
Ценник у ОД 5000 на замену актуатора и 17 на сцепление, я хочу менять только диск. нашел чела который готов за 8тр подружить робот с новым диском, вот на днях поеду
Изменено пользователем mardoock
@mardoock,
т.е. помимо диска сцепления и корзины мне возможно придется и актуатор менять? а у него какая симптоматика? И это покажет только диагностика? Не хотелось бы, залазия туда, что то упустить. У вас то сколько машина прошла? Почему актуатор не трогаете?
Обычно с диском сцепления и выжимной подшипник меняют.
а.. мм... у робота что, тоже есть выжимной? Почему то думалось что он только на ручной коробке передач.
А можно спросить здесь. Как проверить уровень трансмиссионного масла? Заменить заменил и через 3 тыс км, коробка стала тупить. Тут конечно может и пробег играет основную роль, но стало напрягать еще то, что как мне кажется, чувствую какой то посторонний запах иногда, он не то чтобы горелый, но какой то с горчинкой. Уровень масла в двигателе норм, уровень охлаждающей тоже норм. Остается только трансмиссионное. Только подъемник и отвинчивание болта?
@smallboy, робот, это таже механика, только сцепу выжимает сама машина. уровень проверить можно открутив заливной болт, только так. запах не масла, у меня тек сальник КПП.
В коробку что залили ?
af81ac733f72ddbd739372dd460c2f47bcf33a29
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000002z2l004x.html
Toyota Масло трансмиссионное "Getriebeoil LV 75W", 1л - 1000р
