mardoock 0 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2017 Народ, моему сцеплению настает трындец( ошибки есть, разгоняется еле-еле) В связи с этим встал вопрос о замене. Официалы ценник конский вломили Может посоветует кто автосервис в Москве проверенный? Заранее спасибо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Трамвель 0 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2017 а есть смысл так рисковать, коробку полный автомат на коленях не перебрать... ну все зависит от Вашего достатка, не спорю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mardoock 0 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2017 я не всю коробку менять буду, а диск сцепления с корзиной, ОД 20тр просит, вот собственно и хочу узнать может кто менял не у ОД. просто знаю что сцепление на роботе не все берутся менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smallboy 0 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2017 (изменено) @mardoock, У меня машинка прошла 161000. То же стало тупить сцепление. Ошибок никаких не выскакивает, но при разгоне как будто бы не тянет, обороты перекручивает, а хватки такой как раньше нет, динамики нет. Говорите можно просто диск сцепления с корзиной поменять? а подскажите их номера приценится хочу. И говорите что надо искать мастера? Т.е. на какое то время я буду без машины? Сколько интересно это по времени займет? Блин и стоит ли вкладываться в ремонт или уж новую присматривать? Изменено 30 октября 2017 пользователем smallboy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mardoock 0 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2017 (изменено) [б][член=smallboy][/б], у вас на дисплее ошибок и не будет, ошибки на диагностике вылезают как правило на роботе это диск сцепления и актуатор, вроде ошибка Р0810 вроде актуатор стоит около 10000, диск сцепления с корзиной столько же если оригиналы + работы( номеров не помню) Ценник у ОД 5000 на замену актуатора и 17 на сцепление, я хочу менять только диск. нашел чела который готов за 8тр подружить робот с новым диском, вот на днях поеду Изменено 30 октября 2017 пользователем mardoock Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smallboy 0 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2017 @mardoock, т.е. помимо диска сцепления и корзины мне возможно придется и актуатор менять? а у него какая симптоматика? И это покажет только диагностика? Не хотелось бы, залазия туда, что то упустить. У вас то сколько машина прошла? Почему актуатор не трогаете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2017 Обычно с диском сцепления и выжимной подшипник меняют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smallboy 0 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2017 а.. мм... у робота что, тоже есть выжимной? Почему то думалось что он только на ручной коробке передач. А можно спросить здесь. Как проверить уровень трансмиссионного масла? Заменить заменил и через 3 тыс км, коробка стала тупить. Тут конечно может и пробег играет основную роль, но стало напрягать еще то, что как мне кажется, чувствую какой то посторонний запах иногда, он не то чтобы горелый, но какой то с горчинкой. Уровень масла в двигателе норм, уровень охлаждающей тоже норм. Остается только трансмиссионное. Только подъемник и отвинчивание болта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marselg 0 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2017 @smallboy, робот, это таже механика, только сцепу выжимает сама машина. уровень проверить можно открутив заливной болт, только так. запах не масла, у меня тек сальник КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2017 (изменено) В коробку что залили ? http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000002z2l004x.html Изменено 1 ноября 2017 пользователем Дед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smallboy 0 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2017 Toyota Масло трансмиссионное "Getriebeoil LV 75W", 1л - 1000р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2017 http://www.oil-club.ru/forum/topic/20813-toyota-gear-oil-lv-mt-75w-08885-81001-poddelka/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
