Я Алексей 0 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2018 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что может бить в руль? При плавном торможении ,начинается биение в руль,если сильно нажать на тормоз,нормально все,так вот что это может быть,диски или привода? Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр12345 0 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2018 скорей всего диски тормозные или проблема с суппортами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tyvek 0 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2018 Было на другой машине, если сильно тормозить то очень бьет руль, грешил на говеные тормозные диски, недавно как раз менял, в итоге сход-развал сделал и все пропало. Проверяй колеса и схождение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plut11 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2018 согласен, колеса и схождение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
