///ALEX 0 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2018 Снял с охраны, поворачиваю ключь, не заводится. Стартер крутит, но не схватывает, паралельно начинает крутиться вентилятор двигателя, панель приборов ни чего не показывает, кроме того что дверь открыта, и из под руля слышен писк пять раз перерыв , снова пять рас сигнал писк. Акб в норме, магнитола поет, климат дует. Auris 2007 гв, 1zr-fe, механика, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
///ALEX 0 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2018 Если можно, на вайбер ответ. 89603044200. Без машины как без ног Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
polol 0 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2018 Скорей всего проблема в установленной сигнализации. Что то блокируется. Например бензонасос. Может где то радио реле стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2018 (изменено) http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/contents/rm00000276900gx.html Изменено 3 октября 2018 пользователем Дед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
///ALEX 0 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2018 Спасибо. Поехал пробывать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plut11 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2018 что-то блокируется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
