Sanek73
Машина газует и зависают обороты
Добрый день коллеги.
Проблем несколько и все связаны с оборотами.
Первое с утра на холодную и практически до полного прогрева при включенной печке во время езды при выжиме сцепления происходить скачек оборотов. Выглядит это так когда указатель температуры на одном втором делении подъезжаешь к светофору выжимает сцепление обороты скачаат в диапазоне 1200-1700 и так может продолжаться несколько раз такое ощущение что мозги не могут поймать обороты. При выключенной печке происходит тоже самое только обороты меньше где то 400 - 1200. При прогретом двигателе сбрасываешь газ выжимает сцепление и стрелка полетела вниз долетает до 400 потом как будто одумывается взлетает до 1200 и потихоньку уже опускается до 700-800. С наступлением холодов стало более заметна.
Второй момент пятая передача обороты больше 4000 тысяч соответственно и скорость от 130 км выжимает сцепление и обороты машина не сбрасывает они просто висят а машина едет накатом, лечиться двумя способами либо газануть и стрелка падает до холостых либо нажимать тормоз и сбрасывать скорость где-то со 110 обороты начинают падать сами. До скорости 120 км в час  ни чего не проявляется.
Машина 2008 года, мотор 1.6 124 силы, пробег ближе к 129000, механика.
Проблема по оборотам уже давно, дроссель чистили и меняли фильтр грубой очистки на 80000 проблема до конца не ушла. Свечи тоже поменяны где то же в это время.
Диагностика все разводят руками, ошибок нет.
Прошу помощи и советов куда копать.
идет подсос воздуха на впускном коллекторе
16 часов назад, Sanek73 сказал:
На горячую не проявляется же
при нагреве происходит размягчение резины, и уменьшение зазоров например
Такая же проблема, буду менять дмрв (MAF), потом отпишусь.
даже не знаю что сказать, посоветуйте хочу купить октавию
хороший выбор , и на 100 000 новый двигатель к ней не забудь
