Aleksery
Моргает приборная панель OPTITRON
Доброго всем дня. Проблема подобная описана еще в некоторых ветках, но все же симптомы несколько отличны. Мигает (выключается, включается) подстветка приборной панели, то вся, то только правая часть, то только кружок с показаниями, а стрелки подсвечены, при этом двигатель заведен и работает ровно и стабильно. другие электроприборы работают нормально, свет дворники и прочее. Предшествовало ситуации: сгорела катушка на одном из циллиндров, заменил, скинул клемму с аккума, чтобы ошибку убрать. Все заработало хорошо. И наследующий день появился этот дефект. Еще в полутемноте менял фильтр салона, но там, даже если и есть какие то электроприборы, вроде бы ничего не задел, вытащил старый воткнул новый и поставил обратно "барадачок".
Грешил на то что недостаточно плотно посадил клемму на аккумулятор. Снял почистил, затянул, эффект повторяется.
Какие у кого есть еще догадки, предположения??
я бы подкинул панель аналогичную что бы убедиться косяк панели или авто
21 час назад, Slavik K сказал:
Спасибо, но во первых нет другой панели, во вторых на первый взгляд очень сомнительно что дело именно в ней, ощущение что скорее где то контакты нужно поправить. Основной вопрос куда смотреть.
