///ALEX
Тормозная трубка медная замена. Длина?
Доброго дня. тормозные трубки прогнили, с обеих сторон , где задние колеса. там трубка оголена, у балки задней. остальная магистраль как новая. Советуют менять на медные трубки. Кто знает их размеры ?  Длина по левой стороне, длина по правой стороне?  Спасибо!
Auris 2007. 1.6 1zrfe 273 тыс км  пробегу.
Изменено пользователем ///ALEX
Менял три месяца назад в Геленджике, задние трубки и шланги заодно. Приехал из Питера и на следующий день правая задняя лопнула.- БОГ оберёг в дороге.
Длинные взял готовые медные трубки = левая - 280 мм  и  правая = 340 см, это не точно, а что было в наличии. Штуцера с мелкой резьбой для иномарок. Цена вопроса около 1000 рублей. Размеры узнал из видео на ютубе -
Спасибо автору, не пришлось лезть под машину. Вернулся в Питер, всё нормально. Тормоза работают как новые.
cd24e8c904dd9c1766c0bbb5f5b2b0afbcf33a40
Извиняюсь за перевертыш.
У себя зимой тоже заметил, что где нет пластиковой изоляции на трубке, где задняя балка, началась коррозия. Обработал все эти места баллончиком с медной смазкой. Надо будет теперь посматривать.
Изменено пользователем polol
День добрый, особенно вам Дед,
сегодня перебрал (по вашим отчетам уже второй раз за 5 лет) задние тормоза полностью,спасибо вам !
Ну так вот,  заметил,  левый  задний шланг не очень на вид и другой шланг который рядом тоже не внушает доверия, может у вас  схема этих шлангов какие покупать, номер?
73961874be37b377ea983cf0d14c956cbcaa4b40
Менял всё, но сначала хотел трубки между шлангами не менять. При замене выяснилось, что резьба на штуцерах в раковинах - оставлять не рискнул.
01.05.2021 в 14:27, polol сказал:
Тоже с одной стороны (слева) трубка в этом месте в коррозии. Вопрос: стОит ли перед нанесением антикор-покрытия предварительно чем-то обработать? (пройтись цинкарем или зашкурить и т.п.)?
