Winkezer 0 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2021 (изменено) Доброго времени суток. Проблема следующая - делали ремонт генератора с заменой щеток, реле, диодного моста и подшипников. Собрал все, машина пару дней стояла. С пол тычка завелась, но проехав 1 км примерно коробка вылетает в нейтраль. Заглушил, постоял 5 минут - завел и проехал 100 метров. По скрепке ошибки следующие: 21 — неисправность в цепи привода сцепления 35 — ошибка управления положением сцепления (P0810) 41 — неисправность в цепи привода переключения передач переднего хода. Снял плюсовую клемму с АКБ и проверил натяжение ремня, чуть поднатянул. Уже до дома доехали ниразу не вывалась коробка в нейраль. Кто что по этому поводу думает? Зарядка 13.8 на холостом с включенным на всю отопителем и ближним свето с туманками Изменено 13 декабря 2021 пользователем Winkezer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2021 Возможно из-за неправильной натяжки ремня генератора и недозаряженной АКБ, была "нехватка" тока для штатной работы приводов сцепления и КПП. Зарядите полностью АКБ, заведите двигатель и на месте в режиме "М" прогоните коробку по всем передачам. Желательно при этом проконтролировать напряжение сети, нет ли его "просадки" . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
