Аа ну этого я не знаю, нужно замерять. Примерно могу сказать что отбой когда колесо на половину в арку уходит. А нормальное положение в сообщении #169 видно.
В смысле профиль резины на половину??....если так то получается 4-5 см ход подвески?
Вставлю реплику про замену  стопов на габариты: А как же безопасность если учитывать то что, стопы нужны заднему авто для того чтобы увидеть, что ты останавливаешься  и заднее авто находясь за 5-11 метров, стопы увидит хоть ОНИ МЕНЬШЕ!!! а габариты ОНИ БОЛЬШЕ нужны чтобы было видно, когда авто ВСТАЛО ночью на обочине и было видно метров за много (30-200м)  чёто подумал и делать расхотелось ЭТО МОЁ МНЕНИЕ, а так прикольно
Изменено пользователем Nivaat
Не совсем понял... Я ведь просто поменял местами. Стопы как и раньше светят ярко, габариты не так. Я ведь лампочки менял тоже, не просто провода перекинул.
габариты сзади теперь еще слегка и сбоку видно и они четко края автомобиля обозначают теперь. Я сделал норм работает
Я говорю маленькие близко и слепой увидит, а маленькие из далека и зрячий может не заметить
маленькие- это стопы Вы их переделали в габариты как то так
может я много ежжу ночью ещё зимой по дорогам где нет освещения
Ну маленькие это смотря с чем сравнивать. Эти видно нормально, отражатель хороший. Вот на ВАЗе действительно плохо видно там даже видно не светевое пятно а просто точка где лампочка.
Ну да примерно так, замерял, вышло 5-6см. Вот даже сфоткал тебе.
Ну что выкладываю заодно свежие фото.
Винты и распорки в действии:
Люблю лежачих все больше и больше  :D
Хорошо виден фитмент. Лишнего места нет!
Только в ручную!
Наклеечки под капотом
Мой новый Hertz HDP-5 под пассажирским сиденьем. Вещи стало легче возить, так как к спинке заднего сиденья ничего теперь не прикручено и поверхность ровная если сиденья сложить.
С подсветкой:
Без подсветки. Подсветка логотипа в тон!
Для сравнения сфоткался со стоковым Аурисом.
Изменено пользователем Speed_Chaser
Готовимся к зимнему сезону. Посмотрим как оправдает мои ожидания эти резина. Могу сказать что они довольно высоки после использования Асимметриков второго поколения в летний сезон.
Размер вместо 16" теперь 17", а это значит что скоро будет новый пост с новыми обновлениями, не переключайтесь))
Свеженькие:
китайцы решают, я синие такие брал на зиме тож стоят
Кстати я один не знал что в аурисе два положения открывания капота?
Думаю далеко не один, даже я узнал об этом только этим летом))
Сегодня получил еще посылку:
Про капот узнал когда аморты ставил, теперь открывается как во втором положении, почти как в мерине 140))))
Изменено пользователем Narcom
Если сравнивать вес то разницы практически нет. Но и покуаплись они не ради этого.
Получил четыре коробки как на фото. Осталось вскрыть и установить)))
Ну ты и интригант :nyam: ....поставил же давно колеса, давай выкладывай готовый вариант! :ireful3:
Да какое поставил, лето на дворе, 3 градуса плюс)) Но что в коробке лежит показать могу, и параметры выложить!
Енкей РПФ 1, перед 17x8 ET35 (вес 7кг), зад 17x8,5 ET30 (вес 7,5кг).
Уже сейчас могу сказать что с виду перед от зада не отличается как мне кажется. Полка одинаковая и изгиб спиц одинаковый. Середина тоже утоплена на одинаковую глубину. Готовый вариант скоро будет, посмотрим что выйдет с фитментом)))
У тебя разница небольшая получается, между наружной кромкой и установочной плоскостью...порядка 11мм! у этих дисков вроде есть и другие виды спиц(более диповые и полка шире), там был выбор?
В целом очень хороший вариант, да и очень знакомый )))))http://www.drive2.ru/l/1302006/
Изменено пользователем Анатоле
Да я про это читал, но там писали что эта опция только для определенных моделей. Касается моих или нет не знаю, но в наличии были только эти так что поднимать эту тему не пришлось))
Я брал просто потому как норм смотрятся и параметры подошли. Но действительно многие их ставят, вот еще парочка Аурисов на этих дисках:
477833_10151286597047048_1147438892_o_zp
Суппорта в стиле тазы валят?)))
Диски выглядят гараздо меньше чем они есть
Конечно, да еще и задняя туманка постоянно включена, не смотря на то что она только с одной стороны))) Наткнулся уже давно помню что была эта самая машина... Про размер дисков согласен, такое на всех с полкой, но на этих особенно. Это кстати единственное что немного смущает на данный момент...
У нас арки колес слишком большие, по этому диски и кажутся маловатыми, хотя и 17"
Еще восприятие в реале и на фото совершенно разное, я вот на свои смотрю...кажутся оптимальными...на фото гляну ну просто пздц какой то, как будто 16шки :d_upset:
Ну вот неделю назад установил. Погода была норм, намыл машину поставил, на следующий день снег, зима настала. Повезло что успел, уже 10см снега. Правда машина так и стоит так что резину не пробовал в зимних условиях.
Вылет:
Передние гайки торчат больше задних, думаю это исправить. Уже заказал проставки TPI 5мм.
Вот что было на следующий день после мойки, повезло, успел!
Вот такие будут проставки. Летом поставлю на перед так как там места хватает. Зимой будут стоять сзади.
Заказал обновочку, салонное зеркало заднего вида...
Но это не просто зеркало, а зеркало DOD RX8W со встроенным регистратором.
Такие регистраторы пока не везде есть, так как это совсем новая модель. Заказывал у официального дилера DOD в Литве если кому интересно. Цена была самая дешевая и обслуживание мне очень понравилось, даже русский знают))
Жду когда зеркало-регистратор придет, потом займусь установкой. Провод будет естественно спрятан и гнездо прикуривателя оставлено свободным. Если есть советы как и где стоит провести провод, буду рад об этом прочитать)) Ломать ничего не хочу да и подушки безопасности взрывать не охота.
Как все сделаю, выложу фото и отчет о первых впечатлениях.
