Дефлекторы как укрепил?
Это поляки выпускают, Team Heko, очень качественные причем. Я их шлифанул перед установкой чтобы снять гравировки их компании, вышло вообще огонь! Заказывал через eBay, вроде можно и через сайт. Как крепятся видно здесь. Список машин смотрим здесь. Есть там и Аурис 2013, вот фотка:
Изменено пользователем Speed_Chaser
Всегда рад помочь))
Выкладываю парочку ночных снимков:
тебе за все время пользования не разу, не хотелос продать ауриса?пять лет это срок!
Конечно, бывало и такое. Ведь были проблемы разные с машиной, много общался с мастерами и не только, часто стояла в сервисе... Но столько всего вложено что никогда не находил достаточно аргументов чтобы ее продать, да и что брать вместо нее особо не находил. Подумывал летом о новом мерсе класса А, но так и не решился. А что, есть желание стать новым владельцем? ;)
Обновил диски совсем немного. На складе оставалось всего несколько, взял вместо правых коцаных два новых на зад, с вылетом 20 вместо 40. Вот что вышло:
Значит что имеем на данный момент. Шины сменил на GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2, так как Asymmetric 1 уже сносились. Классная резина как та так и эта, только новая тише!
Раскатал задние арки ибо немного цепляло при загрузке авто. Заодно изменил вылет дисков. Теперь задний вылет 24 и части арок что загнуты внутрь были теперь загнуты вверх, ничего не шоркает.
Последние фотки с прошлого сезона:
А это уже новые, сезон 2014. Навел блеск:
Новый вылет на чистой машинке:
Следите за обновлениями, они обязательно будут и очень скоро!
Ну вот как и обещал, винты BC Racing V1 установлены, выкладываю фото:
Был вынужден изменить вылет задних дисков, теперь он 24. Ну и немного раскатал арки. Загиб сделан изнутри, снаружи не видно даже))
Выкинь брызговики.......!!!!!!!! В остальном все отлично...хотя если резину поуже поставить намного лучше будет смотреться , да и практичней для арок))))
Ну а чем брызговики не нравятся? Это ведь тру ждм выкрашены в цвет все как надо))
По резине согласен, но считаю что если натягивать то как следует. Поэтому сразу эта идея отпала. Ну и потом резина уже это держак хуже, меняется профиль и нормальный с 18" дисками не подобрать. Низкий профиль или погрешность спидометра/одометра. Потом техосмотр не пройти. Да и в размерах для натяга не нашел резину которую хотел. Вот к зиме если выйдет прикуплю новые диски на 17" и буду делать маленький натяг может чтобы не очень широкая резина зимняя.
Вот заодно выкладываю опустил зад еще, теперь все по уровню. Если сравнивать с евростоком то машина упала на 8см. Это на 45мм больше если сравнивать с тем что было когда стояли пружини H&R.
Еще прикупил наклеечек:
Пришло время двигаться дальше и избавляться от лишнего. В результате избавился от хромированной накладки на пятую дверь, от хромированных шильдиков как сзади так и спереди покрасив их в цвет кузова, и от хромированных фар покрасив их в черный цвет. Фото результата: yELBVvnl.jpg fcIehSKl.jpgЕще снял шильдик с руля для покраски. Выкладываю фото где видны места креплений, может кому пригодится. Чтобы снять значек поддеваем его тонкой отверткой и срезаем крепления. При установке сажаем на капельки клея, которые капаем на кончики перерезанных креплений. Советую вытаскивать предохранитель звукового сигнала перед началом данной операции :D 2rYysKul.jpg
Ах да еще избавился от заднего дворника, забыл написать)))
задние фонари в стиле тазы валят)
Да все нормально с ними, легкий smoke-эффект. Это в темноте так кажется. Вот фото в дневное время:
На этой неделе техосмотр, думаю заставят содрать)))
Ну фиг знает, я вообще тонер задних фонарей не люблю. Я бы полностью красные диодные поставил
Я тоже вот долго не делал, потом решился притонировать. Диодные можно если нормальные, а те которые есть там диоды светят тускло как лампочки на елке да еще и цвет странный, не сочетаются они со стопом который на задней двери. Я уже один фонарь брал когда хотел чтобы задний ход был вместо туманки. Брать еще и иметь потом 5 фонарей... Идея не привлекательна)))
Пленку содрать....брызговики оторвать!!! а в остальном все норм вышло...
Ну и фотку ты последнюю скинул....вся машина обо**рана)))) :lol2:
Пока без брызговиков, а там видно будет)) Колеса зимние пока 7", с брызговиками не так заметно))
Да вот так всегда, помыл машину жди дождь или привет от птичек. Мне вообще кажется они это делают только пока машина чистая)))
Просто фото. Так она выглядит на данный момент.
Я бы ветрочки с дверей убрал. И жалко что всю фару залил черным, надо было оставить вокруг линзы хром и над поворотником
Уже думал над этим, может сниму к зиме. Надоели они, хотя и удобно если форточки открывать))
С фарами накладочка вышла. Пробовал в цвет красить, потом они в черный перекрашывались и ободочки были заклеены соответственно, но краска слезла вместе с лентой. Вариант был бомба, лучше хрома, но это осталось на уровне теории.
Значек готов, и фото заднего фитмента:
и как на больших кочканах не трет?? пружины у тебя какие стоят
Трет только по внутренней обшивке арки которая мягкая, это не страшно и даже думаю исправимо путем доработки формы обшивки. По арке (металлу) не трет вообще и резина по краю не слезает как в начале. Пружины BC Racing стоковые которые в комплекте шли.
я имею ввиду жесткость пружин....ход задней подвески какой?
у меня пружины мягкие стоят и ход задней подвески от нормального состояния до отбоя сейчас состовляет около 70мм! На летней резине после завала колес у меня нормуль стало, на зимней стало чиркать по подкрылкам, видимо из за 50-го профиля
