Начал тестировать зеркало, крепится оно с помощью двух липучек, но мне кажется проблема не в этом. Оригинальное зеркало начинает дрожать от дополнительного веса. На видео это не влияет, а вот смотреть что сзади происходит тяжеловато. Попробую подложить мягкого между зеркал, может поможет.
Днем снимает очень четко, а вот ночью все номера получаются белыми, видимо отсвечивает сильно.
Дисплей очень удобный, днем виден если на него специально смотреть, но тем не менее хорошо все видно. А ночью не слепит. Включается минимум на 15 секунд в начале, потом гаснет. Можно откльчать и включать дисплей вручную с помощью кнопки.
Пока других проблем кроме вибрации не нашел, все работает как надо и без глюков. Надеюсь что смогу решить проблему с вибрацией, иначе придется попытаться его поменять на DOD LS460W.
Парочка фоток, дисплей сложно сфоткать из-за бликов и малой яркости. Нужно в темное вреся суток снимать.
Продавец согласился поменять камеру хотя конкретного дефекта и нет, мне повезло. Теперь жду когда придет новая камера, DOD LS460W. По характеристикам она как и зеркало, но дизайн другой, это совершенно обычный регистратор.
Получил свою камеру и установил. Из нареканий только что карта памяти очень глубоко, чтобы нажать на нее с целью зафиксировать или вытащить нужны очень длинные ногти, или вторая карта памяти например. У меня 2ГБ запасная на этот случай да и вообще может когда нужна будет...
Использовал вот такое крепление, прямо к зеркалу прикрутил. Можно было не совсем по центру но так вывести чтобы экран был виден полностью. Но я решил ставить так чтобы камера была максимпльно за зеркалом.
Ну и вот что получилось.
 Немного поездив и убедившись что все меня устраивает провод, естественно, спрятал в потолок.
Ну вот машину начистил и воск естественно. Еще затянул весь перед, даже лоб, пленкой 3M Crystalline 70%. Новые технологии, теплопропускаемость маленькая если сравнивать. Цвет хороший, не очень темный. Она зеркалит довольно сильно, так что не очень заметна но и что в салоне не так на виду как раньше.
Чистота:
Тонер:
Перед 70%, зад 50%.
Ну вот установил новые оригинальные дефлекторы, очень доволен как их качеством так и внешним видом. Спасибо RomUS за помощь с заказом!
Smotra Run 2015, колонна ехала через Финляндию, заскочили и в Хельсинки.
Маршрут пробега 2015:
Селфи от Эрика Давидыча, проблем с полицией у них было немало)))
Ну и собственно мой материал...
Золотой Бумер Давидыча:
Колонна:
На пути в подземный паркинг Стокманна:
Мой Аурис с машинами участников пробега возле их гостиничной виллы:
Ну и немного видео, снимал сам на телефон и рулил одновременно так что строго не судите))
https://www.youtube.com/watch?v=uW-hKl_POlE
Давно мечтал о ДХО как на Шкода/Вольво, с четырьмя диодами. Старые диодные лампочки были тусклые и слишком синие, решил повзрослеть и поставить нормальный, похожий на штатный белый свет. И вот нашел, заказал, получил, поставил. Все без изменений встало, 4 диода светят очень ярко и в реальности если смотреть то видно четыре пучка.Также свет намного белее чем на фото, если по цифрам то 4350K.
Правую сторону обновил, левая как раньше:
Ну и еще общая фотка так как машину воском натер  :)
Классно! Можно узнать ссылочку на ДХО или номер для заказа.
Вот ссылка, очень оперативные ребята кстати и хорошее обслуживание. Оплата и пересыл без проблем хотя живу в Финляндии))
Снега нет, но я готов! Выкладываю зимний лук:
Спасибо)) Ну стандартно, времени мало, делать и снимать не успевал!))
Вот собственно решил выложить видеозапись разгона. В конце следующего заезда приехала полиция)))
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SOVddxWIBm8
Заказал дымчатые поворотники с Ебея. Вышло очень даже эффектно.
Примерил банку HKS, смотрится нормально, звук стал как на Subaru WRX. Не понравилось, решил снять. Для такой машины нужна банка с более тихим звуком… Решил оставить Ремус.
Был зад 50% СанТек, перед и лоб 3M Crystalline 70%. В стекло прилетел камень, техосмотр на носу, соответственно стекло под замен. Заодно содрал с боков чтобы не придрались. После успешного прохождения техосмотра, решил заклеить всю переднюю часть тоже 50% пленкой. 3M Crystalline как и было, только немного потемнее. Ну и еще 5% полоска на лоб. Получилось супер, надеюсь полиции тоже понравится)) 50% тупо темная если сравнивать с 70% пленкой. Та отдавала синевой и зеркалила…
Пищалку люди не слышат вообще, ну или мне так кажется по крайней мере. Да и стыдно бывало посигналить… Заказал две дудки вместе с компрессором с Ебея, все установил как нужно, но старый сигнал тоже оставил. Естественно погромче когда три источника звука. Да и если что, можно просто компрессор отсоеденить и будет сток звук.
Даааа, машинка вышла на славу, парень хорошо потрудился, удачи тебе в будущем!
Такие посты мотивируют.
Уже некоторое время посещали мысли о замене машины. Но так как очень много всего сделано и машинка хорошая, ничего достойного было не найти. Во всех что-то не так, или просто машины не интересовали. В Аурис вкладывать при возрасте 10 лет смысла мало, но менять просто ради замены не интересовало. Хотел чего-либо такого, где есть комфорт со спортом, все то чего пытался достичь в Аурисе но еще на более высоком уровне. С минимальным пробегом и желательно с изюминкой. Также чтобы не нужно было его доводить как Аурис, а обойтись мелким стайлингом. Стал подумывать о замене особенно когда Аурис стал течь. Фонари, потом вентиляционные отверстия за бампером, правая дверь пассажирская… Ездил как в аквариуме, потом разбирал, сушил, отмывал, силиконил…
В целом свою я довел до идеала как мне кажется. Больше делать нечего. Ездить и наслаждаться, поддерживать в порядке. Смотреть чтобы не текла))) Много чему научился. Не без ошибок, естественно))) Довел машину до того состояния что все работает, все красиво и удобно на сколько это возможно. Мотор, выхлоп, подвеска, тормоза, музыка, электроника… Все аккуратно, все удобно. Сел и поехал. Все под себя. Но чего не хватало так это мощи, качества и салона хорошего.
Довольно активно просматривал объявления почти год. В результате нашел достойную замену. После долгих раздумий и многочисленных тест-драйвов приобрел. Настало время попрощаться с Аурисом. На спидометре 155 000. Не много. Но 10 лет это долгий срок. Доводки, ремонты, эмоции… Так много всего этого в десяти годах. Приехав на новой машине сажусь в Аурис и еду по городу, просто еду как это часто делал в течении пролетевших десяти лет. Думаю, или нет, не понятно. Но постепенно осознаю что пора выбирать фото, выставлять Аурис на продажу, возможно снимать и продавать что кому будет интересно… И начинать новую историю c новым автомобилем.
Хочу поблагодарить всех кто следил за прогрессом машины, комментировал, спрашивал, помогал, высылал детали мне из России…))) Думайте и спрашивайте кому что нужно из тюнинга. По идее все могу снять и продать отдельно если не уйдет быстро с тюнингом как есть. Все что имеется перечислено здесь.
Изменено пользователем Speed_Chaser
ОООооо!!! Дружище! Очень обидно! Помню как мы начинали первыми -  Ты хруу и я :)
Мы уже давно сменили не по одной машине, а ты только спустя 10 лет и то только задумался!
Желаю удачи в продаже - уверен, что твоя машина доставит удовольствие новому хозяину - она крутая!
И со старой не забывай - пиши создадим ветку для "иностранного" СВОЕГО друга! :)
Да да, тоже помню)) Все с нуля приходилось изучать - искать информацию, или просто пробовать)))
А так да было комфортно, вот и ездил. Привык)) да и особых забот машинка не доставляла. Чего еще можно было желать!
Спасибо дружище за теплые слова, будем на связи обязательно)))
Позвонил парень, приехал посмотреть, прокатился. Машина понравилась. Сказал что на следующий день даст знать. Позвонил, я все детали и резину погрузил, он приехал и ее забрал. Проживает в моем городе, обещал быть на связи если что. Может даже пересечемся однажды. Думаю, машинку еще увижу случайно или нет как угодно)) Попала в хорошие руки вроде. Время покажет.
Довел я ее до идеала за эти десять лет как мне кажется. Больше делать нечего было. Ездить и наслаждаться, поддерживать в порядке. Много чему научился. Делал ошибки, ломал и чинил, эксперементировал. Довел машину до того состояния что все работает, все красиво и удобно. Под себя как говорится. Мотор, выхлоп, подвеска, тормоза, музыка, электроника… Все аккуратно, все удобно. Сел и поехал. Все нюансы знал.
Но чего не хватало так это мощи, качества и салона хорошего. Так что купил себе новую старую машину)) Подробности здесь! В планах сделать мелкие изменения ради удобства и внешнего вида. Никакого колхоза, ничего лишнего, никаких эксперементов))
А эту всегда буду помнить, никогда не забуду!
Круто! Поздравляю с покупкой!
Тему закрыть или оставить место для комментариев?
Спасибо)) На усмотрение Админа! Я на драйве в любом случае в основном сижу теперь))
