ON™ 0 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2011 Elena, Peksar, мальчики и девочки фар сзади не бывает, там у всех автомобилей фонари! ну вобщем для англа 9круб, для японца 6! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elena 0 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2011 (изменено) Elena, Peksar, мальчики и девочки фар сзади не бывает, там у всех автомобилей фонари! ну вобщем для англа 9круб, для японца 6! не учи отца и баста! Peksar, вот тут глянь, Нарком ссылки на "фары" даёт http://www.taclub.ru/forum/index.php?showt...=2228&st=40 Изменено 3 ноября 2011 пользователем Elena Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Peksar 0 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2011 Они ни где не пишут для какой сборки вот и думай для японской или для английской((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ON™ 0 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2011 (изменено) Peksar, для англов вообще не бывает, но +3 кр к японской сборке и все подойдет! Изменено 3 ноября 2011 пользователем ON™ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elena 0 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2011 Peksar, для японцев вообще не бывает, но +3 кр к английской сборке и все подойдет! Вань, а не наоборот? к англам вроде нет диодов... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ON™ 0 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2011 вот я лол все напутал)))) ща исправлю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elena 0 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2011 а 3 кр это переходники чтоль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ON™ 0 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2011 именно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Peksar 0 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2011 окей а где заказать этот переходник??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Осипенко 0 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2013 А я вот что на творил По началу думал сложно будет а оказалось на оборот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ON™ 0 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2013 @Виктор Осипенко,блин крутяк, я тоже хочу такой оптитрон много ли там нужно поять??? @Peksar, переходники можно заказать в екзисте под номерами 81565-12A00/81556-12A00 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Осипенко 0 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2013 на щитке приборов 22 белых диода и 6 красных на магнитоле на дисплее 24 белых и остальные красные ну и климат самое не удобное нужно дисплеи выпаивать чтоб поменять четыре диода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Speed_Chaser 0 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2013 Классная приборка вышла! Как там что, подробней можно? Регулировка яркости работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Осипенко 0 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2013 Регулировка яркости РАБОТАЕТ По поводу перепайки впринцепе не чего сложного береш и разбираеш потом выпаеваеш старые диоды (только нужно очень аккуратно чтоб дорожку не по портить) потом апаеваеш новые и все Диоды брал со светодиодной ленты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ON™ 0 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2013 вот так смотрица на 209 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tumnin 0 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2013 Narcom, подскажите, пожалуйста, как разбирали разъем 2K , чтобы припаять провода питания подсветки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
