Дед
Пользователи
  • Публикации
    863
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Дед
  1. Дед
    Нужно фото разъёма заднего правого блока фонарей
    Есть же тема ... с фото. http://taclub.ru/index.php?showtopic=986&page=4
  2. Дед
    Замена Масла
    Убедительно. Если вариантов не будет, можно и его с интервалом замены 4 - 5 т. км. - это рекомендации от матёрого моториста (человек всю жизнь занимался капитальным ремонтом двигателей легковых авто). По деньгам получится дороже Toyota SN.
  3. Не увидел там отдельно подшипника.
  4. Можно фото фланчика и размеры подшипника для одноклубников. Машина какая ?
  5. Дед
    Помогите определить деталь
    Извиняюсь, посмотрел невнимательно. Датчик дождя под зеркалом, а управления светом на верхней панели.
  6. Дед
    Повторюсь - НЕ ГАДАЙТЕ !!! На моей в этом месте стоит датчик дождя - для авторегулировки скорости дворников.
  7. Дед
    Не надо гадать, откройте каталог своей машинки и посмотрите ! Каталог - http://toyota-europe.epcdata.ru/auris/
  8. Дед
    Не заводится
    Думаю она не сама это делает и спецы разберутся, что туда подходит. Бабай, возможно, расскажет как это делал.
  9. Дед
    Не заводится
    Чтобы не на пальцах объясняться, можно посмотреть отчёт одноклубника senin - http://taclub.ru/index.php?showtopic=1934&page=4&do=findComment&comment=60634
  10. Дед
    Не заводится
    Какая ?
  11. Дед
    Не заводится
    Если бы знать какая у Вас машина ? Тот который на фото был установлен на Mazda Demio. 1. Немецкий - в металлическом корпусе почти полностью, китайский – на 2/3. 2. Маркировка у немецкого - выполнена безукоризненно, у китайского – есть ляпы. 3. Упаковка у немцев качественная (бумага глянцевая) и немного больше размеров насоса, у китайцев – качество «туалетной бумаги» и коробка только по размерам насоса. 4. Китайцы даже на инструкции экономят, у меня была только половинка.
  12. Дед
    Не заводится
    Только не берите китайский - живут очень недолго. По поводу фильтра - лучше конечно заменить, чтобы дважды не вскрывать бак.
  13. Дед
    Не заводится
    Рекомендации завода - через 80000 км.
  14. Дед
    Не заводится
    В сборе - http://www.zzap.ru/d,232200T020,TOYOTA%20LEXUS,НАСОС-ТОПЛИВНЫЙ-PUMP-ASSY-FUEL-W-FI но обычно меняют только сам насос или на разборках - http://www.ferio.ru/toyota-auris-2007/toplivnyy-nasos.html
  15. Дед
    Не заводится
    Если сам насос исправен, т.е. при подаче питания на него непосредственно - он работает, тогда остаётся реле или предохранитель под панелью приборов IGN - 7,5А или обрыв в цепи от реле до насоса.
  16. Дед
    Не заводится
    НЕТ . http://taclub.ru/index.php?showtopic=3243&do=findComment&comment=60816 http://taclub.ru/index.php?showtopic=3446
  17. Дед
    Не заводится
    Сигнализация.
  18. Дед
    Панель индикации
    http://toyota-europe.epcdata.ru/auris/zre151r/2319/electric/8301/83100/
  19. Дед
    Вентилятор печки.ОД жжёт.
    Зайдите сюда - http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/contents/rm000001m2w00gx.html и посмотрите это - http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/contents/rm000000ts800ox.html
  20. Дед
    Стояночный тормоз.
    http://taclub.ru/index.php?showtopic=2710
  21. Дед
    Ремкомплект Суппорта
    На 36 мм - http://www.autopiter.ru/Catalog/TecDoc/Index?idArticle=46731894&brand=TOYOTA&idDetal=388279383
  22. Дед
    Заявлен как аналог - Ert 401615 - 286,62 р.
  23. Дед
    Замена подшипника в генераторе
    Передний - AS63032RS (17x47x14)
  24. Дед
    "плавают" Обороты
    Попробуйте сменить заправку.
  25. Дед
    "плавают" Обороты
    Не трогайте датчики, ищите "левый" подсос воздуха, после ДМРВ.
