Ну значит все ОК, проклеиваемся)), кто гуру по шумке?
Выше ссылка была на автокоммунити - достаточно подробная и понятная. Но рулить пока (по плану) будет Oilman :connie_finishline:
да че гуру, говорюже ниче там сложного, если без фанатизма и весь салон не разбирать.
я обычно клею двери и жопу :) ... то есь где акустика и саб :connie_finishline:
крышу не удобно будет там крышки стоек с подушками, разбирать не охота.
я обычно клею двери и жопу :) ... то есь где акустика и саб :)
Дело говоришь!
Дело говоришь!
я подумываю может летом заморочусь с этим делом. хз. поковыряю овоща ))))) а то музыка меня просто убивает ((
Сегодня походил по Привозу. Там есть одна точка, где мужик популярно объясняет, как че клеить, в какой последовательности. И картинка там у него нарисована, в какие части авто какие материалы надо клеить. Думаю, толпой то разберемся че к чему.
а тут объяснения отразить можно?
На выходных попробую сфоткать это дело...
Привет ВСЕМ!
вот сегодня дверь до делал водительскую, фотик у меня накрылся так что сделал всего пару фоток на телефон
уже окончательный вариант
завтра фотик возьму и сделаю фото отчет
Привет ВСЕМ!
обшивка на такой толстый слой нормально встала?
обшивка встала без проблем!
Вот только пришлось снять пенопласт клепанный к обшивки, где сейчас кроссовер стоит + я еще и обшивку обклеил
Вот до делал дверь и решил выложить пару фото по шумке!
НЕ СУДИТЕ СТРОГО!!! ПЛИЗЗЗ
стрелкой показал защелку их две штуки одна сверху другая снизу. Лучше сначала нижнею вытащить потом верхнею так удобнее, а далее вытаскиваем шлейф который идет к кнопки открытия окна
когда сняли обшивку двери снимаем защитную пленку и и сразу начинаем высверливать заклепки на которые клепана колонка
как все сняли лишнее начинаем проклеивать дверь изнутри. Клеить желательно большими кусками и выгонять пузырики воздуха
как все проклеили изнутри начинаем проклеивать дверь снаружи ЖЕЛАТЕЛЬНО БОЛЬШИМИ КУСКАМИ
хорошо, молотчик, эффект ошутил или непоняятно? :viannen_01:
хорошо, молотчик, эффект ошутил или непоняятно? :)
Ощутил, но сразу говорю мужики лучше делать двери, багажник с арками задними и передними:)
а если пол разбирать то это такой геморой просто не стоит этого
я не могу фототки выложить:viannen_01: говорит мой лимит исчерпан:mail1::( что делать?
Евгений, заливай сначала на http://www.radikal.ru/ потом сюда ссылки на картинки вставляй. на форуме место не резиновое =)
Я двери внешнюю сторону еще помимо вибропласта спленом обклеивал! стык в стык насяльника))
вот пример небольшой как надо клеить
далее рассверлил отверстия и поставил проставку толщина фанеры 20мм
потом протянул провода
далее поставил динамик и об клеил подиум сверку
потом об клеил обшивку двери
да, и чуть не забыл на обшивке пенопласт будет прикреплен 3 заклепками его снять, для того чтобы на это место поставить кроссовер. У меня он уже снят я его просто приложил
вот фото без пенопласта
далее я подрезал выступу на обшивке под динамик чтоб не цыпляло на всякий пожарный случай:)
далее я решил покрыть спленом тонким, одним большим куском.
и вот что получилось
А ДАЛЕЕ Я ПОСТАВИЛ ОБШИВКУ БЕЗ ПРОБЛЕМ! И СЕЙЧАС ИДЕТ УСТАНОВКА САБА+ УСИЛКА А ВОТ ССЫЛКА КАК ЗИМОЙ ДЕЛАЛ САБ ПЕРВЫЙ В СВОЕЙ ЖИЗНИ:):))))
http://www.taclub.ru/forum/index.php?showt...amp;#entry23
244://http://www.taclub.ru/forum/index.ph...mp;#entry
23
244
Изменено пользователем Alames
Евгений, сделай тегами, чтоб фотки показывались сразу.
А так фото по ссылки нельзя смотреть?
Можно... но удобнее же, когда сразу показывает. Ну нет так нет. Я не настаиваю.
у меня трафик закончился я бы выложил!
Вчера магнитолу поставил, а рамку в покраску отдал как все сделаю кину фотки:JC_boogie:
Ждем-с...
Привет ВСЕМ!
хм... а я сплен непосредственно на вибропласт клеил, кто-нибудь знает как лучше то вообще?
сейчас собираюсь доделать акустическую шумку еще, может стоит еще слой сплена положить также?
Кстати если кто-то будет делать - зовите, рука наметана, помогу чем смогу))))
Народ! А кто-нибудь шумку передка делал?Если есть возможность, выложите фотоотчет, плиз!!!
Когда будет тепло заморочусь с панелью и саб переделаю, сделаю матричным образом в крыло!
