Цукер
Auris зимой и в непогоду
кстати да!!! если режим рециркуляции включён - потеют сильно!
а фильтр врядли забит - у всех тачки по 5 - 15 тыс.км прошли - рано ещё
Так это смотря где ездить). А еще может сломан сервопривод заслонки, которая включает режим рециркуляции, и она повисла в одном положении... Только ни кого не хочу пугать, просто на сервисе работаю, всякое бывает
на тойоте? или "универсальном"?
Прикольно - можно как анекдот рассказывать!
99% ты блондинка (не в обиду) если не цветом волос, так в душе точно :) :) :)
меня первый раз назвали блондинкой, когда перед экзаменом на вождение в автошколе я пыталась узнать у других сдающих как пользоваться ручником, на какой скорости сдавать площадку и т.п.))
на Лексусе
класно! Можно консультироваться? Открываем тему вопросы автомеханику??? :confused:
Я бы не был так категоричен! ТО проходил на 13500(предстаяла поездка в Черногорию) фильтру-ГАПЛЫК. Дорогой же он,зараза!!! У ккого еть выходы ищите универсальный и кидайте инфу на форум.
Пыльно в Виннице :)
:) :) :) пиши исчё и побольшееее
спрашиваейте конечно, только не механик я, запчастями занимаюсь;) ... Но всегда есть возможность к ним обратиться;)
Да я бы не сказал что в Виннице пыльно. Как везде.
Когда поставил диски - колеса смотрятся как-бы косолапо что-ли...
На днях видел передачу, где тип поставил какие-то лазерные штучки с линейками ;) , подкрутил где-то под днищем и выровнял колеса, чтобы резину не стирало . ;) (объяснил как мог) Как у нас называется такая беда в России? И сколько примерно стоит? Почему-то мне кажется, что это называется развал - схождение. :)
Схождение колёс (далее С.к.), установка передних колёс автомобиля симметрично под углом к его продольной оси, при этом расстояние между колёсами спереди меньше, чем сзади. С. к. необходимо из-за установки передних колёс с наклоном в вертикальной плоскости, что вызывает их стремление катиться по расходящимся дугам. С. к. позволяет устранить это явление и обеспечивает качение колёс по параллельным прямым. Нарушение С. к. приводит к ускоренному износу шин и ухудшению устойчивости движения автомобиля. С. к. можно отрегулировать, удлиняя или укорачивая поперечную или боковые рулевые тяги , на которых для этого имеются наконечники с резьбой.
Развал колёс (далее Р.к.), установка колёс автомобиля под углом к вертикальной плоскости; при этом расстояние между колёсами вверху больше, чем внизу. Р. к. позволяет избежать наклона колёс внутрь при движении автомобиля, что может быть вызвано прогибом передней оси под нагрузкой, а также наличием зазоров во втулках шкворней и подшипниковых ступиц. Наличие развала передних колёс облегчает управление автомобилем.
Совершенно верно, таким образом этот тип регулировал развал-схождение. В сервисе такая процедура выполняется на специальном стенде, стоит от 1 000 - 4 000 рублей в зависимости от крутизны сервиса.
а вот что хотела узнать!за окном холодает, машину то прогревать надо или сел-завелся-пристегнулся и поехал??!!!
Конечно, прогревать. Если вы хотите чтобы двигатель жил долго и счастливо, желательно хотя бы 3-и минутки постоять с заведенным двигателем, потом можно ехать только тапку не давить, чтобы температура вышла в рабочую зону. А уж зимой сам бог велел, и чем дольше тем лучше. Одно радует, современные двигатели быстро прогреваются)
я и летом прогреваю,как и в любое время года)
П.С.Тему ожно закрывать
А вот для Европейских потребителей автопроизводители рекомендуют не прогревать АВТО - вот так вот!!!
Обоснуют большим выбросами вредных веществ в момент прогрева авто...:confused:
Канечно, они же не собираются эксплуатировать тачку 10-15 лет:( :( :( и плевать они хотели на двигло..., главное чистота окружающей среды:)
Где-то я когда-то слышал, что долгая работа на холостых оборотах вредна. Типа на холостых оборотах давление масла чтоли создается не достаточно и поэтому бужуйские движки больше минуты н холостых греть не рекомендуется.
ну терь я не понимаю, то ли греть , то ли нет!! выход видимо греть но мало, очень мало!!!
А лучше греть на ходу!!!;):D;)
Только стекла оттаели (зимой) и вперед...
До дыр зачитал мануал, но о прогреве - ни слова. А вот чтобы окна инеем не покрывались - есть.
"Засада" тока в том, что завод обещал темп-ру не ниже - 30 показывать.
Вот им жалко что ли ниже показать?
Расскажите о своих впечатлениях во время поездки в непогоду.
У меня, например, они очень нехорошие.
Может, конечно, это из-за летней резины, но по Московким улицам в ту погоду, которая стоит у нас уже 3 сутки я ездить не могу. Девочка просто иногда не может тронутся с места. Чувствую как её ведет. Т.е. ездить просто страшно.
А как у вас?
У меня все нормально - трогается спокойно, без пробуксовки (даже в горку). Дорогу держит хорошо. Один раз немного "повело" по снежной каше, но это было по моей вине. Машиной довольна. Мне кажется у тебя все дело в резине. Вот поэтому-то народ и заморачивается на тему "какая резина лучше и что купить".
А зимнюю резину - слабо?
тоже самое что в снег и мороз в шлёпках ходить - не скользко?
