Victoriya
Замена Колодок
я проехал уже 61000 км с нуля и ни разу не менял колодки..На последнем ТО думал поменяю, но мне сказали ещё тыщ 10 откатаю...Странно..р
еально ли такое??? :i-m_so_happy:
Уважаемые, добрый день!!
Скажите на собственном опыте кто как часто меняет тормозные колодки??
У меня аурис 1,6 роботи, в июле 3 года уже, проехал 61 000 км и ни разу не менячл колодки.. На последнем ТО которое делал буквально неделю назад думал будет замена...ан нет..сказали ещё тыщ 10 проеду...возможно ли такое?
Я менял и передние и задние по гарантии из-за свиста... передние примерно на 2 тыс. пробега. Сейчас 42 тыс - на ТО про износ ничего не скзазали. А может и не проверяли :i-m_so_happy:
Там есть какой то сигнальный механизм, при критическом износе будет издаваться какой то звук. Сам не знаю, ибо не слышал.
у меня был скрип на этих же колодках изначально, но скрип прошёл со временем ....
износ колодок и дисков делают на каждом то, посмотрите бумаги которые вам дали, там написан процент износа
Бывает! У меня чуть больше 50000 км! И тоже не менял. Скоро на ТО поеду посмотрим что скажут.
Ну... это теория :i-m_so_happy:
Ну про износ колодок действительно редко пишут, мне вон только на последнем ТО бумажку с замерами дали, а по поводу того что проехал так много, значит такой стиль езды, и пока не засвистят не переживай (а свистеть они начнут громко, сразу заметишь).
P.S. У меня пробег сейчас тоже 61 тысяча, и один раз уже их менял, а тысячах на 70 буду второй раз уже менять, правда буду ставить скорее всего Textar))
сейчас посмотрел специально все бумаги, начиная с 20 000 км до 60 000 км включительно каждый раз делали замеры колодок и все показатели на руках...странно..поч
ему у вас не так..
Пробег 60тыс. 1.6 Заменил колодки хотя запас еще был ,тыс. 10-15 еще можно проехать .На юга собрался подумал лучше не рисковать
По трассе износ колодок меньше... ИМХО.
ему у вас не так..
Я на последнем ТО когда бумажку с замерами увидел сам удивился, но они мне сказали что это вот нововведение у них такое))
[/quo
Да , знаю что по трассе износ меньше . Ну раз уж начал.....
Изменено пользователем Сергей09
прошёл сегодня ТО 50.000, передние колодки остаток 6,9 а задние поменяли они почему то быстрее изнашиваются, даже диски больше задние стёрты чем спереди сам давно уже заметил, а передние проходят ещё думаю тысяч 20 точно если не больше.
а у меня было так, что на 40 тыщ при 65 % износа передних колодок ОД настаивал на смене колодок, обещали, что проеду тыщи 3 не более, в итоге проехала около 10 - без вопросов, и отдала другому владельцу.
всякое бывает...
Менял сам. Ничего сложного там нет. Я менял с дисками, мне диски пришлось отбивать. А если просто колодки, там вообще ерунда. Открутил крепление суппорта, старые снял, новые вставил. Не забудь там вкладочки в суппорт вставить (идут в комплекте с колодками).
Вот тебе расклад по пунктам(mixed by Пилот):
Замена передних тормозных колодок.
И таг:
1. Снимаем колесо.
2. Очищаем от грязи болты и гайки
3. Головкой на 14 откручиваем болты и рожковым ключем на 17 удерживаем от проворачивания гайки
4. Аккуратно снимаем тормозной цилиндр...
5. ...и кладем его на тормозной диск.
6. Тянем на себя тормозную колодку
7. ... и снимаем ее.
Туже операцию проводим для внутренней торм. колодки.
8. Минимальная толщина рабочего слоя колодки должна быть не менее 1 мм.
9. Устанавливаем новые колодки.
10. Аккуратно разжимаем тормозной цилиндр, т.к. размер новых колодок больше.
11. Устанавливаем и надежно закрепляем торможной цилиндр.
12. Устанавливаем колесо.
13. Прокачиваем тормоза (нажимаем несколько раз на педаль тормоза)
14. Идем пить пиво.
!R!S, передние колодки в любом случае изнашиваются раньше задних :)
У меня задние износились быстрее и механик у ОД подтвердил, что это нормально для Ауриса. Типа задние меньше по площади, да и АБС задние чаще подключает, чтоб в занос не пошла машина.
Во как :i-m_so_happy:
