Dimazavr
Замена Задних Тормозных Колодок
Доброго времени суток! Менял колодки на задних тормозах. Поршень вылез на всю длинну! (не удачно отцепил тросик ручника)! Подскажите как его можно поставить на место? При вкручивании он заедает! Зарание спасибо!
Тема не актуальна! Все починил! кому интересно пишите!
Ну рассказывай что да как! )) Мне на днях тоже предстоит менять задние колодки с дисками!
Да интересно что да как.а то тоже собираюсь менять,но что то как то боязно.)))
ни чего страшного там нет как оказалось! :-)
Разберается все легко! При замене не нажмите на пяточку ручного тормоза, чтоб поршень не выдавило!!!
Чтобы вдавить поршень на него надо чуть-чуть давить и проварачивать!
Чтобы давить можно использовать струбцыну или что-то похожее (а можно попросить кого-нить чтоб надовили ключом или отверткой). Только не перестарайтесь и не порвите резинки!
А поворачивать либо ключом от дисковой пелы, либо круглогубцами.
Удачи!
Фуф, поменял сзади диски с колодками!!! Поставил textar. Пол дня пытался вкрутить цилиндр в суппорт. Когда понял как это делается собрал оба колеса за 15 минут.
Вкручивал острогубцами упирая суппорт в стойку. Может поможет кому совет... :)
Такая же проблема была, целый консилиум собирали чтоб понять как цилиндр отжать, в итоге забросли это дел и с дисками на сервисе поставил, и только потом узнал что цилиндр крутить надо))
P.S. Кстати поставил Ferodo на перед и зад, тормозить стало заметно лучше, порой страшно на тормоз нажимать)
Изменено пользователем Iscariot1
Iscariot1, Не скрипят? Про Ferodo говорят скрипучие...
Mealsul, ну что как колодочки???
ON™, Еще не ездил :) Завтра проеду 150км по трассе вот там и посмотрим. Прокатился чуток для проверки, вроди тормозят :)
Mealsul
Уже больше двух недель езжу на задних ни единого скрипа, а передние уже больше месяца стоят, тоже без дискомфорта :) про скрип про многие колодки говорят и про textar тоже слышал что скрипят, но тоже не у всех и рещается это какой то смазкой для супортов вроде :)
Уже не надо. Вчера "отмучился" :ireful2:
Как и писали в начале, ничего сложного. Вкручивал с помощью ключа от балгарки. Ещё один тонкий момент. Поршень надо установить так, что бы его выемка попадала на штырёк в колодке, иначе не встанет на место супорт.
Hedgehog70, ну вот и отличненько..)))
Подскажите, не могу утопить задний правый цилиндр, левый при замене колодок ушел легко, а правый никакую и давил , и спускной открывал отсталость снимать суппорт ...Спасибо
Stvazi, его надо закручивать и будет вам счастье!
Пришлось снять суппорт только тогда монтажкой давил и крути, а иначе немог сдернуть никак... :)
надо было под пыльник поршня ливануть немного тормозухи и подождать пару минут
Вчера поменял передние колодки, поршень сдавливал руками без особых проблем)
сегодня планирую поменять задние, прочитав выше описанное, возник вопрос: тросик ручника разве обязательно снимать надо, при замене колодок?
Менял сам. Ручник не трогал - не забудьте поставить ручку управления в положение "выключено".
Поршень рукой утопить не получится. Для этого необходимо его немного придавить и поворачивать вокруг своей оси.
Дед, в пятницу поменял колодки, все прошло идеально, поршень вдавил пальцами, как и на передних суппортах))))
единственное забыл затянуть гайки на левом заднем колесе и полсубботы прокатался с характерным биением(((( не потерял ниодной гайки, но встряску получил хорошую)
вывод: не стоит торопиться в таких делах, да и в остальных тоже!)
Привет всем! Вот так бывает: (см картинку) ,если плохо видно смотри тут : http://pics.livejournal.com/soniaponka/pic/000hxxp8
allex9531, улыбнуло)))))) хотя давно уже читал этот прикол)))) вот такие мы))))
Дед, А что значит "Деталь однократного применения"?Я так понимаю чтоб поменять колодки нужно еще купить эти детали?
Не заморачивайся, лучше смазку высокотемпиратурную купи! :i-m_so_happy:
