Разницы в масле бензин или дизель нету
У меня нет сажевого фильтра (удалён), так что лью что хочу :JC_dance:
В нашей дизельной теме, когда она была одна, я там просил помощи и потом отписался о решении, на тот момент был из числа первых, но интернет помог, нашёл тех, кто программу переустановили на более познюю версию, а запах другой, но противный!
У нас двигатель коммонрейл, и не зависимо от того есть дпф или нет желательно лить малозольное(до 0,8) масло( но чаще менять).
Замена через 5000 км пробега.
А у меня на катализаторе нет никаких лямбда зондов и датчиков, поэтому ничего перепрошивать и не надо!
Balu, а откуда такие данные не менее 0,8?
Изменено пользователем Alencha
до 0.8 - это не более, а более 0,8 идут среднезольники.
Спасибо.
Наткнулся на интересный сайт "оил клаб", так там интересные исследования масел и отработак с фильтрами имеются.
Специалисты там советуют лить в наши машинки мобил с зеленой этикеткой, пишут идеальный вариант
Спасибо.
Очень плохо отзываются про это масло,типа замена не более 5000 иначе масло превращается в жижу и теряет все свои свойства.Оно рассчитано на экологию,а это минус для двигателя.
Спасибо.
Нееет, с зелёной этикеткой надо лить только в зелёную, а вот в синюю - уже с синей!!!
Народ, есть допуск на масло и, не зависимо от производителя, надо следовать этому допуску. ДПФ - допуск С3(малозольное). Срок замены масла для турбины - в два раза чаще чем без неё -- и будет вам счастье.
Абсолютно согласен с Balu.Есть допуски на каждый двигатель свой.Есть егр и катализатор - один допуск,есть дпф - другой допуск.Ну можно в убыток всем фильтрам и катализаторам лить масло которое любит двигатель (результат будет непредсказуемым).Я так понял из масел рекомендуют золотую середину,не плохо для двигателя​ и не плохо для сажевого.
Подскажите пожалуйста рабочую температуру двигателя.У меня 87°С и больше не поднимается.Это нормально?
Да, нормально для дизельного двигателя.
Спасибо.А ещё вопрос можно?Подскажите пожалуйста положение дроссельной заслонки.У меня с включенным зажиганием 3,3% на х.х. 2,7% ..Вот и думаю что за ерунда,по идее она должна на 100% открываться.Или это % закрытия показывает диагностика...
Гость
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
