Парни всем привет !
Я был в отпуске, без доступа к интернет !
Вы уж сильно не ругайтесь что не отвечал вам.
Жду ваших заказов по пружинкам Eibach по глушителям Remus !
Всех с наступающим. Как говориться я весь Ваш !
Парни всем привет.
Скоро начинается сезон, я везу себе на склад огромное количество товара пружинок, проставок
Помоему даже в наличие будет на сл неделе глушитель REMUS - послушать его звук и посмотреть фото вы можете на сайте http://www.remus.eu/shop/
Кто из Москвы где ставил пружины? Заехал в сервис, объявили 4800. Может, кто дешевле ставил, подскажите
Хорошая цена, дешевле не найдете, и не забывайте что желательно делать сход развал !
Ставил в митино 3500...но это давненько было пару лет назад было...хотя с того времени у них не особо цены изменились...постоянно к ним гоняю
@Eibach, На ауре смысла развал делать нет
схождение я делал после замены пружин..спереди жрать начало внутреннюю сторону..как сделал все в норме стало!
Так что мое мнение после замены нужно проверить!
@Анатоле,схождение уходит только если рулевые тяги меняются(снимаются, крутятся), либо мастера что-то накрутили при замене либо до того не все гуд было, а развал у нас вообще не регулируется
Narcom, я с тобой не соглашусь...есть способы регулировки, вот по мануалу глянь http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000001y3b002x.html
все таки есть разница с заниженым и стоком
@Анатоле, схождение в любом случае не уходит при замене пружин( нормальной), развал чисто теоретически может уйти от заводских параметров, но на ничтожно маленькую величину. Я просто делал развал и до и после замены пружин.
По теории оно так, я из практики говорю...сам испытал на себе, тем более процедура не дорогая и полезная для рулежки и резины
@Анатоле, Я ж не против) вопрос в том что надо еще найти мастера с руками из плеч и головой с мозгами) Друг винты поставил, так ему так понакрутили...резину за сезон в хлам
Вопрос к знатокам!После установки обнаружил дребезжание при проезде стыков и мелких неровностей,но только на маленькой скорости(ну или в диапазоне до 80).На скорости все очень отлично.Какие мысли?Аморты сток
Да скорее всего дребизжание дает амортизатор или опора. Они у вас в порядке
Дело проще оказалось.Горе мастера не дотянули защиту)
А так по продукту все гуд!Тру пузом доволен как слон!!!
Как вам первые ощущения ?
По управлению-смелее.Перестроения и вход в повороты теперь вовсе не проблема.
По движению-накат что ли стал заметно лучше,правда не пойму,как это может быть связано с пружинами.МБ из-за смещения центра тяжести?
В целом интересно,но только асфальт и без снега.
Ну отлично ! рад что вам понравилось
Я и зиму без проблем катаю и не цепляюсь особо нигде
цена то какая?
Цена на что вас интерисует ?
Все цены сможете сами посмотреть на Eibach.ru - незабывайте скидку 10% на пружинки
На склад поступила очередная поставка с пружинами Eibach
Обращайтесь, ждем ваших заказов !!!
Парни
привет, на склад упала очередная поставка Bilstein и Eibach пружин с
занижением.
По Bilstein есть все серии от B4-B8
А так же под заказ
винтовые подвески PSS B14 и B12
Есть в наличие стабилизаторы крена и
пружины с занижением, обращайтесь !
Парни
занижением.
А так же под заказ
Есть ли регулируемые стойки на Аурис 2007г.в. двигатель 1,6, если да то какая серия и параметры регулировок и жесткости пружин
