Narcom
Масло Для Робота
Какое масло заливать в робот? я так понял что надо лить масло для механики - Toyota Synthetic Gear Oil 75W-90
Кто что думает???
Кто что думает???
Робот та же механика, думаю Toyota Synthetic Gear Oil 75W-90 ей самый раз. За неимением можно любое 75W90 GL4 (желательно по-синтетичнее).
а зачем менять масло в механике?
У любой технической жидкости есть срок службы, трансмиссионные масла не исключение. Со временем , в процессе работы меняются характеристики масла, к тому же при замене масла удаляются естественные продукты износа.
Изменено пользователем Antont
Именно по этому я задумался о замене. Друг работавший в тойоте тож рекомендовал поменять масло. Если залить нормальное масло хуже точно не будет
+100 75W90 GL4 1,9л.
а может там вот это масло???
0888581081 МАСЛО ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ РКПП LF 75W 1Л
Те же .... только в профиль.
Нормальное масло , только ценник на него конский 1100-1200 за литр.
Народ, а заправочный обьем какой у коробки???
Дед, Это для робота или у них все одинаково?
Объем одинаковый. Короче 2 литра купить надо.
Сенькъю вэри мач! :to_keep_order:
Так какое масло заливать в робота и сколько?! Не могу найти оригинальные номера. На сайте тойоты написано данное масло может быть использовано только если указано в мурзилке к автомобилю. Но там ни где нет информации. Что ещё может понадобиться для замены?
08885-81001 или  08885-80606 еще нужен шприц для масла, ключ на 24 вроде и емкость для слива масла
Сделал запрос в Тойоту Раша :nyam:  по поводу масла, которое нужно заливать в робота. В школе преподаватели говорили так, когда все молчали : "Я что со стеной разговариваю". Ответ такой:
Уважаемый Клиент,
Спасибо за
Ваше обращение в Службу Клиентской Поддержки Toyota.
Сервисным обслуживанием
автомобилей Toyota, занимаются официальные дилеры Toyota.
Соответственно, по
данному вопросу, Вам необходимо проконсультироваться в официальных дилерских
центрах Toyota.
Полный список
официальных дилерских центров и Уполномоченных партнеров Toyota, представлен на
сайте www.toyota.ru.
Вы можете воспользоваться услугами Службы Клиентской Поддержки Toyota,
позвонив по бесплатному телефонному номеру: 8-800-200-57-75. Ваш звонок
переадресуют в любой удобный Вам официальный дилерский центр Toyota.
Позвольте еще
раз поблагодарить Вас за то, что уделили время, чтобы написать нам.
С уважением,
Виктория
Рождественская
Служба
Есть рекомендации завода-изготовителя, т.е. Toyota, в Руководстве для Владельца, там всё чётко прописано.
Всё остальное отсебятина.
Доброго времени суток!
Возник вопрос :)
Есть ли необходимость промывки перед заменой масла в коробке (робот)?
И какое масло лить? Тойотовсоке или можно переходить на другое?
