allex9531
Подсветка Кнопок Стеклоподъёмников
Приветвствую! Напрягает один недостаток в аурисе,вечером при включёных габаритах горит подсветка только одной кнопки ,водительской, чтоб заблокировать двери например нужно постараться,особенно на ходу ,чтоб нащупать эту кнопку ,да и нажать на нужную сторону,про остальные двери ваще молчу,несколько раз мне пассажиры спрашивали "...а как окно открыть?" Недавно купили с отцом ему калину,вы не поверите, выполнено гораздо качевственней и всё горит,любая кнопка....
Вопрос вот в чём,может кто делал что то,ставил дополнительную подсветку?
Можно просто с калины кнопки переставить)))
Narcom, еще в лексусе все кнопки авто и подсвечены!
все с чувством юмора,эт хорошо конечно! Но согласитесь не удобно без подсветки.Ладно,есть у меня задумка,сделаю,отпиш
усь
попадались светящиеся наклейки - может их приклеить...
Очень актуальная тема.!!! Жду варианты.....
всем привет ! а подскажите пошто подсветка "авто" мигает?
Подсветка мигает при обнаружении неисправности связанной со стелоподъемниками. Попробуйте включить зажигание и пару раз поднять и опустить водительское стекло до крайних положений , затем полностью опустите стекло и поднимите его при этом не отпускайте кнопку, после того как стекло полностью поднимется кратковременно (на 0,5сек)отпустите кнопку и снова нажмите ее в положение подъема стекла и подержите в таком положении пару сек. Тем самым Вы "пропишите" в память стеклоподъемников крайние положения стекла. Должно помочь. Если все сделано правильно, auto мигать не должно.
ребза на ресталинге в полном фарше все авто и с подсветкой, тока ценник конский)))
всяко разно делал - бесполезно , "авто" не работает.ХЗ...
"Auto" мигать начало после чего ....? АКБ отключали? Охранная система с доводчиками стекол?Блок кнопок ничем не заливали?
видимо чета не допёр , благодарю, все заработало.
Вот и славненько.
Мигать начинает когда примороженое стекло опустить пытаешься.По прошествии N-го кол-ва времени,перестает само...
У меня кнопка мигает из-за того что раз...болталась.  Если её силой вдавить на место то она отлично работает. Конечно может помочь : http://www.toyota.ru/service/ssc/index.tmex Но я считаю что лучше отечественным официальным дебилерам не доверять свой авто для ремонта, потому что  они даже при продаже нового могут столько косяков на нём сделать и сказать ничего страшного, оно само сломалось. А так последняя сервисная компания как раз про блок управлением стеклоподъемниками  :nyam:
Изменено пользователем aurspb
Так что все смерились с тем что подсветка кнопок не горит??? Даже в акценты ставят чтобы горела! Жутко не удобно вечером получается.
