cynosalfa
Штатный иммобилайзер
Вопрос такой: на что вообще способен штатный имммобилайзер? Насколько надежен в плане защиты от угона и главный вопрос: стоить ли ставить доп иммобилайзер (сига уже есть), к примеру Black Bug.
Проблема в том, что на Тойотах штатный иммобилайзер угонщик может обойти или заменой блока управления, или его перепрограммированием на специальном оборудовании, которое подключается к штатному диагностическому разъему (расположен в салоне).
Black Bug же максимально эффективен в сочетании с замком капота. В этом случае блокировка ВВ беспроводным реле осуществляется в моторном отсеке. И чтобы отключить ее или обойти угонщику необходимо сперва взломать замок капота.
Если замок капота электромеханический, то на открытие им тоже управляет ВВ, тоже через дополнительное беспроводное реле. Т.е. , угонщик, добравшись до блока Black Bug в салоне авто, ничего не добъется.
Поэтому в комплекте с замком капота Black Bug значительно повышает стойкость авто к угону.
Вадим, СТО1.
....штатный иммобилайзер угонщик может обойти или заменой блока управления, или его перепрограммированием на специальном оборудовании, которое подключается к штатному диагностическому разъему (расположен в салоне).....
Всё правильно, только одно замечание.
Блок управления тоже находится под капотом, а его перепрограмирование занимает некоторое время, вряд ли этим будут заниматься. А вот доп. защита капота вещь неоходимая.
ну тогда проще прийти со своим блоком
Подскажите плиз,если сигналку ставит не у ОД, то это влияет на гарантию?
И какую сигналку выбрать,не очень дорогую но и не просто пищалку а с удобствами(автозапуск,обратная связь)?
Если у сертифицированного установщика, то нет. Подробнее можете почитать тут.
Оптимальный вариант - StarLine Twage B9. Но к нему нужен будет еще обходчик штатного иммобилайзера. В него убирается один чип от штатного иммобилайзера, который опрашиваетс я в момент автозапуска. Этот чип лучше у ОД зарание заказать. В остальное врея штатный иммобилайзер работает как обычно.
Вадим, СТО1.
Я бы не рисковал, играя с подобными погремушками, глянь лучше что-нибудь из этого класса:
UGONA.NET medium 1
или
UGONA.NET expert 1
Пока, вроде, электронным способом не ломается ибо диалоговый код...
Я остановился на первом варианте.
PS Можешь на их форуме посидеть-посмотреть, адекватные, вроде, ребята...
Симпотяжк0
Спасибо за ссылки.
С MS уже знакОм. Больше с ним никаких дел.
Хм, у меня наоборот, только положительное, ну да ладно. Я, вот, с мангустами никогда в жизни больше ни-ни...
Тогда ставь любую пищалку и к ней серьезный иммо, на который замок капота... Хотя из нормальных большинство наших... Пантек, Агент3, СкайБрейкер, Риф... Т.е. МС, Альтоника, Ультра...
Лучше почитай и сам решай
На Аурисе и родной иммо вполне на уровне. Не хватает только сирены, датчиков обьёма и конц. и замка капота. Чем и заинтересовала, приведённая мной полусигналка. Пионеров спугнёт, а серьёзным дядькам и спутник не помеха. Ещё хочу GPS-trekker прикрутить. Типа этого:
http://www.tatmo21.ru/globalsat-tr-102-gps_12p16.html
http://www.tatin.com/pda/catalog/detail.php?ID=21201
Будешь смеяться:
MS PGSM3
Причем на халяву...
PS Можешь, даже, камеру подрубить и фотки получать
Спасибо, то, что надо!!!
....тоже MS...
А что делать? Альтернативы пока не вижу.
Andron, минус выбранной вами системы в том, что нет дополнительного рубежа снятия авто с охраны (метки , контактные ключи, секретки ...) , по которому отключатся блокировки и откроется замок капота. Дело в том, что кодировка штатного брелока в Тойотах слабая, доступ к штатным блокам достаточно свободный. Это, кстати, одна из причин, почему они в лидерах по угонам: легкодоступны(((.
Если уж хотите недорогой комплект с оригинальной мелодией сирены, от штатного пульта, с дополнительными датчиками и замком капота, то могу рекомендовать Fortress type 1 SH slave 3 PWT + Fortress Siren + Fortress Smart™ Lock. Также к нему можно подключить ГСМ-модуль Elita GSW. При работе с сответствующими тарифами МТС и Мегафона у него тоже есть мобильное позиционирование.
Вадим, СТО1.
Будешь смеяться:
MS PGSM3
Причем на халяву...
Уже появилась MS PGSM4, она же - MS-PGSM «Спутник».
День добрый!
Являюсь владельцем Aurisa уже второй год, но, поверьте, до сих пор не представляю, что есть штатный иммобилайзер. Т.е. в том плане как он действует. У меня при покупке авто была установлена сигналка Starlain B6 и выдано два ключа от авто (с кнопками и без) а также 2 брелока (от сигналки с обратной связью и без) . А вот сейчас я задалась вопросом установки другой сигналки, тк эта сломалась. И вот думаю, а работает ли мой штатный и-р и какую защиту стоит ставить?!
Заранее благодарна!
Про Иммобилайзер читаем...
Работает ли ваш штатный иммобилайзер Вам теперь может сказать только установщик вашей первой сигналки...
Новую сигналку, я думаю, Вы не сами ставить будете... А знающие люди разберутся.
Полинася на вашем автомобиле штатный иммобилайзер работает, так как отключен он может быть только если устанволен обходчик иммобилайзера (да и то отключен он там не постоянно) а это делается когда на машине установлен автозапуск, которого нету на starline B6. И ваша сигнализация работает в паре со штатным иммобилайзером. А насчет смены сигнализации тут много фирм и вариантов, оптимальный вариант в соотношении цена качество starline b9 dialog, можно Tomahawk он подешевле будет (но попроще), или Scher Khan (немного больше дальность), а можно и совсем дорогие и навороченые типа СТАЛКЕРа, тут выбор за вами ;)
Проверить, работает ли штатный иммобилайзер достаточно просто. Заверните в фольгу(от шоколадки или из пачки сигарет) пластиковую головку ключа и попробуйте завести двигатель. Заводится- очень плохо! Нет- всё в порядке.
