Misterks
Проверь Тормоза, Проверь Абс
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, где-то в январе этого года, загорается на приборной доске "Проверь Тормоза, Проверь АБС". Думал сначала проблема в колодках, заменил передние, и надпись пропала!!! :JC_dance:
Но после полтора месяца эксплуатации опять загорелась та же картинка "Проверь Тормоза, Проверь АБС", причем ошибка иногда загорается а иногда пропадает, и вот как раз когда пропадает при торможении появился странный, неприятный звук(как будто пружину натянули и отпустили... ), я так понимаю это АБС... подумал что задние колодки стерлись, так и есть до минимума... я заменил их буквально в те выходные... но надпись так и не пропала...
Может у кого была такая же проблема, расскажите как это исправить, может датчик какой то накрылся?
@Misterks, какой то датчик АБС ложает!
нужно прочитать ошибочку, там все будет написано!
Misterks, клемму с аккумулятора на несколько минут попробуй скинуть, может поможет
какой точно не пишет.. я так полагаю, если дело в каком то датчике надо снимать колеса и чистить, возможно грязь или влага попала...
спасибо сегодня попробую так сделать
@Misterks, какой точно напишет кампутер который читает ошибки))))
это само собой) если ничего не пройдет после чистки и моей проверки, то съезжу в сервис, пусть поищут)
хотя я вот сегодня отключал АКБ, ошибка стал чаще пропадать, и пропал звук(натянутой пружины) при торможении))
может от того что я долго ездил с этой ошибкой у него в памяти впечататься это? и может со временем пройдет?
всем привет! у меня опять вот какая ситуация - подъехал к переезду , поставил на ручник , подождал 2 поезда , трогаться -колодки пристыли и после отрыва загорелась АВС , ну думаю всё - чёта с датчиками , поездил , так и не глушил , а ошибка так и горит , потом всёже заглушил , машина буквально час постояла , завожу опять горит , поехал ошибка потухла и всё стало окей , дак вот я не пойму какая связь датчиков с колодками мож кто объяснит?
на одном из колес видимо позже оторвалась колодка от диска - вот колесо и крутилось не так как другие при отсутствии тормозного усилия - комп это воспринял будто датчик врет...
Скорее всего – колесо заднее, так ошибка выскочила после пользования стояночным тормозом. Если машинка не молодая, то возможно подклинивает рычаг тормозного суппорта, к которому подключен трос.
Если есть яма, то можно увидеть какой рычаг позже возвращается на своё место после отключения стояночного тормоза.
У меня такая же ситуация (сам по себе, ни с чем не связанно, включается ошибка "Проварь тормоза, проверь абс").
Хотя тормоза работают исправно. Видимо глючит датчик?
Как работают тормаза на вашей машинке, в полной мере, можно определить на любой станции где проходите ГТО, там есть стенд - он всё раскажет.
Что делали последнее время на машине, кроме замены колёс на летние?
Авто купила совсем недавно, кроме замены колес ничего не делала.
Перед покупкой сделали диагностику у ОД, сказали, что все нормально, только дроссельную заслонку надо почистить.
Если авто старше 5 лет - делайте техническое обслуживание по рекомендациям Toyota, таблица есть в Руководстве для Владельца (это книжка должна быть в каждом автомобиле). Не пользуйтесь рекомендациями ОД, они устарели.
Да, я так и планирую.
Спасибо!
Вот буквально на неделе появилась ошибка 38 (посторонний предмет в заднем правом роторе) не мог найти 5-7часов. Разобрал все до ступицы (она с датчиком АБС не разборная) почистил постучал ошибку пытался удалить. плюнул позвонил классному Электро-диагносту отогнал машину он нашел через 3-4 часа. Оказалось сгнил!!!  разьем под бардачком его видно если заглянуть снизу в верх в сторону угла лобового стекла !!! Вердикт::: Плохо проклеенное лобовое стекло (попадала влага) капало прямо на разьем! Фото разьема сделаю чуть позже!
Изменено пользователем mitya1zr
Загорелась такая же надпись, а также контрольки ручника и АБС. Прочел ошибку - 34...
За спинкой заднего левого сиденья, сняв пластиковую накладку нашел разъем. Прозвонил - не звонится, обрыв. Стал искать где.
Оказалася прямо у клеммы датчика скорости заднего левого. Зелененький окисел виднелся...внутри обрыв...фиг знает отчего...разрезал, зачистил, спаял. Скинул ошибку. Пока работает - надпись пропала.
Нужно брать этот провод с клеммами. Пока не нашел номер.
Изменено пользователем osborn
Нашел номер левого заднего провода АБС - 89516-12061 (2000 р). Аналог - ZV5161219 (1000 р).
