Англия,2008г.в,1.4 пробег 101000км .Помпу ,ремень и антифриз не менял,пока всё ок... Позвонил в магаз Ростова поинтересовался ремнём,ответ - Оригинал только под заказ 2700р,аналог (Германия) 650р... Никто не пользует ремни-аналоги? Есть по ним пробег? Или не рисковать и брать родной?
ремень думаю можно взять не родной! разница в деньгах существенная, а проконтролировать качество и поведение ничего сложного, если уж потом подведёт то брать оригинал!
Спасибо за совет...
я аналог за 300р взял-по коду точь в точь как оригинал,только бумажка оберточная разная
Понятненько,спасибо...А код не скинете? Или вы не на  двиг. 1.4 брали?
При замене помпы заметил, что ремень уже не новый (100 тыс пробег), но еще походит, да и на замену не было под рукой.
Взял чтобы лежал в машине такой - Dayco 6PK1230 354,87р
@West-046,прокладка в комплекте , болты старые подходят.
старые не подходят 100%%%%
Недавно менял помпу,двиг 1.4 - и так же стопроцентно могу сказать - болты подходят Старые!
Аурис 2008 года.
Двигатель 1ZRFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Потекла помпа на 70000км. Сказали покупать какую-то обновленную 16100-09501 и три болта длиной 25мм.
Оригинал дорого. Смотрю на http://www.exist.ru/
16100-09501 Toyota Насос водяной                                       7328,12
WPT-140 Aisin Насос системы охлаждения                           2674,75
P7646 Hepu Насос водяной                                                     3801,75
ADT391107 Blue Print Насос системы охлаждения                4510,1
35-02-274 Ashika Водяной насос                                             1998,24
И по цене в пополаме от оригинала и в наличии есть.
Кто-нибудь ставил себе таких производителей?
Благодарю за комменты заранее.
Изменено пользователем Александр36
Аурис 2008 года.
Она в оригинале Aisin стоит, так что думай сам.
Менял помпу в июле прошлого года при пробеге 101тык,это была первая замена...Аурис 1.4.
Поставил Айсин  за 2934р...счас посмотрел - на старой тоже написано Айсин...знаю,что больше её не поставлю,а выбрасывать жаба душит,ибо снимал исправную помпу
Аурис 2008 года.
секундочку, а разве модернезированая не эта: 16100-39466 ?
и болты 91551-80825
а все разобрался, тут опять тойота с кодами перемудрила. По сути это две одинаковые помпы 16100-09501 и 16100-39466
ну и новую прокладку не забудь
Изменено пользователем freelife
Ещё раз киньте артикул помпы и болтов,если нужны, та что модернизированная и по цене не как за оригинал. 1.4 4zzfe,97 лс,бензин, механика, Англия Vin sb1km56e30f021942
Спасибо.
Всем доброго!
Если у кого не поменяна, думаю имеет смысл запариться. Я вот не знал про проблему, после того как подшипник помпы зашумел, смог проехать 250км, еще 200 км до дома не хватило. Помпу заклинило и ремень порвало. 2008 год, 67тык (да, такое бывает :)).
Изменено пользователем ferroterro
У меня 1,4 движок и экзист выдаёт 16100-29415 как оригинал, это обычная или усиленная ? Если обычная, то какую мне ставить усиленную ?
А   Aisin WPT-106 усиленная ? Может кто менял помпу на 1.4 4zzfe,97 лс,бензин, механика, подскажите артикул усиленной помпы ???
Вчера не строго не сего что-то зашумело в области ремня... Послушал вроде не генератор . Пробег 91000 помпа родная . Что там ещё может может издавать такой звук в Кроме помпы?
Подскажите полетела помпа экзист выдаёт по моему вину МКПП есть ли разница в помпах на робот и механику?
Так как не было в наличии оригинала поставил фирмы airtex по виду качество лучше чем оригинал по цене стоит столькоже а вот по долготе использование проверим
