Dimidro1
Тормозная Жидкость
Здравствуйте, недавно столкнулся с проблемой, забирался на крутой склон и неожиданно зажглась сигнальная лампа тормозной жидкости. Открутил крышку - жидкость на самом дне. Посоветуйте пожалуйста, стоит ли менять жидкость целиком, или достаточно долить жидкость? Если достаточно долить, то какую?
В руководстве указано несколько типов жидкостей "SAE J1703 или FMSVSS №116 DOT 3 или SAE J1704 или FMVSS №116 DOT 4". Насколько я знаю смешивать несколько жидкостей разных марок нельзя, как быть в этом случае? Какая жидкость залита сей час и какую заливать? Машина 2008 гв. 1.6 MMT
Заранее благодарен.
Менял жижу хоть раз? Если нет то возьми любой дот 4.1 тойотовский
Нет, не менял, пробег 30тщ... Ну да, дот 4 можно лить, щас погуглил - пишут о полной совместимости дот 3, дот 4, дот 5.1, т.е. их можно смешивать.Только дот 5 не подходит..
Вам скорее всего не жидкость подлить надо, а колодки поменять. При подходе колодок, поршни тормозного суппорта выходят и уровень тормозной жидкости в бачке опускается. Поменяете колодки и все будет гуд.
30 тыщ передние колодки должны быть в минусе. Но жижу я бы все равно поменял
машине 4 года и если жидкость не меняли, то конечно лучше заменить
Кто знает, как правильно заменить торм. жидкость на Аурисе, там же  АБС  ? Без АБС на прежних авто менял не раз.
Так же как и без абс меняется
Благодарю ! А то начитался уже страшилок, что там без спец оборудования нефиг делать...имхо развод от СТОшников !
Сегодня заменили с сыном торм. жидкость. Столкнулся с тем, что никак не мог вытащить сетку-фильтр из бачка. Такая засада, оказалось...! В итоге при помощи отвёртки , плоскогубцев и какой то матери всё таки её оттуда выдрал,  изрядно погнув её корпус. При осмотре всё равно так и не понял как её правильно вытаскивать. То ли какая то приспособа специальная есть ?! А если эту сетку не вытащить, то не откачать из бачка всю жидкость ! В общем откачал шприцом с капельницей . В бачок входит ни много ни мало, а около 250 мл ! Сын жал педаль в кабине, а я последовательно, начиная с задних колёс спускал жидкость в бутылку. Надо сказать, что у меня возникли большие сомнения, что на ТО-40 жидкость меняли ! Особенно с заднего правого колеса тормозуха долго шла с грязью и мутью ! Пожалел, что купил только поллитра ТЖ ! Хватило только только, да и то сцепление не прокачивал пока. На днях поеду, куплю ещё 0.5 .
Изменено пользователем senin
Совпадение. Но взял ТЖ 2 литра - 0,5 осталось. И тоже заднее правое шла грязь и муть. В бочок не лазил, просто подливал новую ТЖ до края и всё.
Может потому что самая длинная магистраль  от тормозного цилиндра ? Хотя левое заднее тоже не близко, но столько мути я там не заметил...!?
Самая дальная точка - по ней можно судить о состоянии всей системы.
Лично сам доволен, экономимть на этом не стоит. Цена ДОТ4- доступна. Для регионов химически опасных для жизни - это правило.
Да, конечно ! Поеду на неделе ещё докуплю и повторю процесс. У нас магазин только в райцентре и в выходные не работает. Хорошо хоть парни занялись заказом з/частей для иномарок, недавно совсем. А то у нас что бы что то заказать, надо было ехать 100 км. до ближайшего города. Да потом ещё ехать чтобы забрать деталь...! Ну а тормозуха у них была в наличии.
Как-то не понял, сколько надо купить тормозухи на пркачку тормозов и сцепления?
А на сколько загажена тормозная система вашего авто ?
бери пару литров, 200 рублей, наверное, не больше
Система на той машине заражена на 80 000 км :)))
Меняют тормозную жидкость раз в два года. Если этого не делали, то промывать обязательно - 1 литр на промывку + 1 литр на замену.
