BANDiTMR77 0 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2013 Магнитола работает ? да работает всё, просто сам прикуриватель сдох, вот хочу его достать, а незнаю как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
senin 0 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2013 Да там просто всё достаётся. Вся эта панелька, где прикуриватель стоит тупо вытягивается вверх. Там всё на защёлках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BANDiTMR77 0 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2013 Да там просто всё достаётся. Вся эта панелька, где прикуриватель стоит тупо вытягивается вверх. Там всё на защёлках. да все отлично снял, кстати в сервисе офицалы замена стоит 1700, в сером 750, так что думайте. Проблема состоит в том, что нужна нижняя часть где термодатчик. Если у кого есть связи как его достать буду очень признателен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Suslik 0 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2013 Да там просто всё достаётся. Вся эта панелька, где прикуриватель стоит тупо вытягивается вверх. Там всё на защёлках. да все отлично снял, кстати в сервисе офицалы замена стоит 1700, в сером 750, так что думайте. Проблема состоит в том, что нужна нижняя часть где термодатчик. Если у кого есть связи как его достать буду очень признателен. Если тебе нужен сам термопредохранитель, то его можно купить почти в любом магазине радиозапчастей, я покупал на 10А и температурой 121 градус в магазине "Кварц" на м.Шоссе Энтузиастов т.к. рядом работаю, на фото есть новый предохранитель ещё не установленный и старый ещё не снятый)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BANDiTMR77 0 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2013 Всё это конечно замечательно, только к сожалению нет у меня опыта припоя данных деталей и ещё а почему на 10А и температурой 121 градус. у нас же стоит на 15 предохранитель. И ещё, сами когда поменяли всё заработало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Suslik 0 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2013 у меня почему-то стоит предоханитель на 10А, видимо прежнему владельцу авто меняли.. и при покупке мне сказали что есть только на 10 вот я и взял, а что касается температуры 121 градус, то на старом термопредохранителе была такая маркировка. Заработало)) и пока ещё работает) только я ещё не качал колёса компрессором по долгу... поэтому не знаю выдержит ли он нагрузку компрессора.. а вообще как было написано выше, то для компрессора хочу купить кракодилы на аккумулятор... И я кстати не припаивал новый предохранитель, обжал и всё.., потому как мне кто-то сказал что при пайке температура плавления олова больше чем номинал термопредохранителя.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BANDiTMR77 0 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2013 у меня почему-то стоит предоханитель на 10А, видимо прежнему владельцу авто меняли.. и при покупке мне сказали что есть только на 10 вот я и взял, а что касается температуры 121 градус, то на старом термопредохранителе была такая маркировка. Заработало)) и пока ещё работает) только я ещё не качал колёса компрессором по долгу... поэтому не знаю выдержит ли он нагрузку компрессора.. а вообще как было написано выше, то для компрессора хочу купить кракодилы на аккумулятор... И я кстати не припаивал новый предохранитель, обжал и всё.., потому как мне кто-то сказал что при пайке температура плавления олова больше чем номинал термопредохранителя.. да у меня основная проблема радар детектор подключить, он то будет работать, Вы что нибудь к прикуривателю подключаете? а вот 10 странно, по паспорту там стоит 15. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Suslik 0 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2013 Зарядка для телефона постоянно включена.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BANDiTMR77 0 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2013 Зарядка для телефона постоянно включена.. да зарядка у меня и на этом зарежает, а вот если радар ставлю то не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
///ALEX 0 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2013 (изменено) есть фото у кого термопредохранителя и где он находится. включил компрессор не работает теперь прикуриватель. и кто знает что необходимо делать чтобы этого не происходило? Изменено 10 ноября 2013 пользователем ///ALEX Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
senin 0 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2013 У нас, похоже, в это гнездо кроме самого прикуривателя вообще ничего совать нельзя ! У меня, правда, сейчас вставлен видеорегистратор. Тоже втыкал пылесос, после чего фишка эта расплавилась и когда я её оттуда вытащил, все эти пружинки высыпались в гнездо и его коротнули ! Был бы блок предохранителей расположен поудобнее, заменить сгоревший труда бы не составило, но когда лежишь на спине да ещё в очках с фонариком в одной руке....вспомнишь япону мать неоднократно !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2013 +100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
///ALEX 0 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2013 (изменено) кто нибудь подскажите где искать поломку что заказывать из запчастей... и фото желательно Изменено 10 ноября 2013 пользователем ///ALEX Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
senin 0 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2013 Я у себя термопредохранителя что то не нашёл, когда гнездо вытаскивал !? У меня сгорал и не раз обычный, что стоит в общем блоке под рулём. Я покупал в обычном магазине набор каких то мелких предохранителей, не знаю от чего. Они чуть покрупнее наших, но встают нормально. Стоят копейки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bashka 0 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2013 У меня тоже сегодня с прикуривателем канитель получилась. Всегда воткнут в него зарядник от навигатора, но навигатором пользуюсь редко. Стал сегодня колеса подкачивать, насос работал нормально (машина заведена). Как подкачал-вытащил штекер насоса и вставил штекер от навигатора и смотрю, лампочка на штекере навигатора моргнула и погасла. Удивился. Полез в предохранители, которые под панелью (машину заглушил, ключ вытащил), нашел тот, который на прикуриватель. Стоял на 20А (в книге написано 15А), удивился еще раз. Достал сгоревший, поставил новый 20А, машину не заводил, просто включил зажигание и вставил штекер от навигатора в прикуриватель и снова лампочка моргнула и погасла. Ужаснулся. Ладно, опять полез, вытащил сгоревший и вставил новый опять на 20А. Завел машину и после этого вставил зарядку от навигатора. Все работает. Обрадовался. Вытащил зарядку, заглушил машину, снова завел и снова вставил зарядку-снова работает. Обрадовался еще раз. Вытащил зарядку, заглушил машину. Покурил минуты 3, снова завел и вставил зарядку, все работает. Улыбнулся. Зарядку вытащил, машину заглушил, закрыл и пошел на работу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2013 Это был намёк на то, что АКБ зарядить пора !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
senin 0 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2013 Некоторые штекера замыкают + с минусом, когда вставляешь в гнездо ! Я с одним маялся, пока там чего то не отогнул ! Сейчас уже не помню что отогнул и куда.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eduard_mi 0 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2014 Доброго времени суток Уважаемые форумчане. Проблемка возникла неожиданно у меня с прикуривателем. Вставляю фишку от регистратора всё работает отлично,без нареканий. Питание идёт,всё хорошо. Но как только вынимаешь фишку из гнезда происходит небольшой щелчок (перегорает предохранитель) и отключается магнитола и прикуриватель. Меняешь предохранитель,всё работает. Как только вынимаешь,всё повторяется. Помогите кто знает,в чём может быть проблемма? На неделе в поездку дальнюю ехать,а без прикуривателя и магнитолы никак. К официалам ехать не хочется чёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YakutSakha 0 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2015 Подскажите, где расположен термопредохранитель - отказал работать магнитофон и прекуриватель.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис Осколков 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2016 Где находится предохранитель от прекуривателя?И если можно фото скиньте пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
