Название темы страшное получилось :)
Звук двига на ХХ у меня такой: стрекочат клапана (так наверное у всех, не громко) и ещё присутствует как-бы стук маленького молоточка (частота примерно 2 раза в секунду) - это норма или нет? Присутствует на прогретом ДВС. Похож на стук распредвала, что-ли, когда, например, седла уже изношены при пробеге тысяч 250-300. При увеличении оборотов примерно до 1800-2000 пропадает. Если я не ошибаюсь и не придумываю себе :), постукивало так с нуля. Сейчас пробег 5тык.
Напишите плиз у кого как на ХХ?
Изменено пользователем vizor22
Ёёёёбтель, так вот оно что, Михалыч! http://4rav.ru/forum...opic=22341&st=0
У меня вроде как точно так же. Устанавливаю связь с владельцами rav4 на форуме 4rav.ru, по предварительной информации:
1.У всех ZR так
2.Виноват вакуумный насос 29300-0W022, замена по гарантии
3.Виноват весь блок Valvematic (т.е. вся голова) - под замену по гарантии
Владельцы обычных 1ZR-FE, отпишитесь плиз, звук холостого у вас такой:
Как правило, это следствие неправильной работы системы VVT,
Причин может быть несколько - нерекомендованное производителем авто масло, электромагнитный клапан клапан VVT, неправильные показания датчика положения распределительного вала, ... Проще - время открытия клапанов не совпадает с положением поршней.
Диагностика системы управления двигателем покажет что конкретно.
Работа системы VVT в сравнении с обычным двигателем.
http://www.youtube.com/watch?v=6YxMAA7wnIU
На форуме 4rav.ru склоняются к тому, что это особенность системы valvematic. Он присутствует на абсолютно новых rav4 в салоне. Победить этот стук (по предварительной информации) ещё никому не удалось...
Копаю дальше
@Дед, вот, послушай, записал видео (отчетливо слышны эти "молоточки"):
http://www.youtube.com/watch?v=7FgEy2_b5aY&feature=youtu.be
Там не натяжной ли ролик стучит?
Вряд-ли, вот видео владельца (топикстартера темы на 4rav.ru), 3ZR-FAE, он ещё в добавок крышку маслозаливной горловины откручивает (я уж не стал, а то бы видеокамеру уделал):
Мы это всё проходили. Звук этот усиливается при понижении температуры воздуха на улице. Хорошо прослушивается при первом (холодном) запуске. Обслуживаю в своей семье три двигателя с VVT (ещё Mazda и Nissan с правым рулём). Только строгое соблюдение рекомендаций по замене масла в двигателе помогло избавиться от этого звука. Сейчас использую оригинальное масло класса SN c вязкостью 0W-20, замена через 7 - 8 т. км.
Попробуйте:
- промыть (очистить) клапан и фильтр системы VVT,
- почистить датчик положения распределительного вала,
- заменить масло.
А у меня наоборот, при первом холодном запуске все нормально (может быть потому что обороты повышенные).
А вот как прогреется (после 15 минут спокойной езды), останавливаешься, и даже в салоне слышишь, как начинает "молотить" - короче только на прогретом двигателе.
На холодном практически не стучит. Так же как на оборотах свыше 2000 тык не стучит (на прогретом).
Ну и на динамике это никак в принципе не отражается.
P.S. сейчас собираю информацию, т.к. планирую в будущем ехать к ОД на устранение данного эффекта...
Датчик детонации ... тоже в список проверки.
Я больше склоняюсь к особенности valvematic'а (либо же неисправности блока в целом). Думаю, при пробеге 5тык рано чистить датчики... К тому же это с 0км было (с автосалона). Просто сейчас сильнее стало или просто я стал обращать внимания больше. На 4rav форуме у них тоже подобная байда на совсем малых пробегах. Масло у меня toyota 0w30.
Конечно, авто на гарантии - с одной стороны, вроде ничего страшного - сломается совсем - заменят, но если вдруг придется менять блок - это ж ОД будет делать - боязно как-то, ОД нормально редко что делает. Тем более мотор. Хотя запчасти в моторе они вроде не берутся отдельно менять - меняют в сборе/блоками (по предварительной информации).
Но вот если это особенность valvematicа - то конечно не очень приятно, когда двиг стучит. Хотя едет достойно...
Вчера мне отписался владелец Rav4 с такой же проблемой:
"Заменили по гарантии вакуумник тормозов. Звук практмчески пропал.Если вы из Москвы то езжайте к ОД ясенево, я их там долго мучал, думаю эту проблему помнят.
Неужели вакуумник!?
)) на холодную тишина.. на горячую один в один стук как на видео... вниманию не придавал никогда... 33000 пробег ни грамма масла не уходит, едет и кушает как по паспорту!
тоже ради интереса отрывал заливную крышку- ох-ел от звука (стука) ))... закрыл, не парюсь...скорее всего звук всегда такой был, просто капот не открывал еще на горячую..Надо просто в салонную авто (валвематик ) нагреть и послушать...-такой двиг у версо-авенсис-аурис(меха)
То есть у тебя звук как на моем видео?
Спасибо огромное тебе, развеял сомнения. Значит особенность valvematica такая...
Сколько я инфы перелопатил - у всех так, и у 1.6, и у 1.8 и у 2.0
ОД видимо сами не знают, иногда принимают за неисправность - отсюда замена блока valvematic, вакуумного насоса и т.д. Страшно их в двиги пускать.
P.S. у владельца RAV4, про которого выше писал, после замены вакуумника через день опять этот же звук появился...
P.P.S. съезжу в салон - послушаю новые, отпишусь...
Да звук один в один как на твоем видео! Я даже видео снимать не стал так как очень похоже. -при закрытом капоте я как то не обращал внимания- новая машина же), что туда лезть. ("не мешай технике работать" называется)
Итак, подводя черту, могу сказать следующее: данный стук это не неисправность, это особенность работы двигателя valvematic. И сделать с ним можно только одно - забить! :) Для себя нашел два противоположных очень весомых положительных момента: это динамика (для объема 1.6) и расход. Про последний отдельно: 4 полностью искатанных бака, заправка до первого отщёлкивания пистолета (при мигающем последнем делении указателя уровня топлива) - т.е. в пределах 45 литров 95 бенза, масло 0w20 и 0w30 (так получилось - гонять начал на 0w20, затем поменял на 0w30, кстати, разницы никакой не заметил, кроме стоимости), практически постоянное выкручивание до 6-6.5 тык.оборотов (механика), город 90% - трасса 10%, так вот я проезжал 450км!!! Комп показывал 11.2л/100км. Колеса стандартного размера 205/55R16 (заводской бриджик ER300 на легкой ковке).
P.S. да, и стук этот на холостых меняется от стиля езды - после отжигов он какой-то лязгающий, явно выделяющийся, при спокойной езде - глухой. Все актуально только на полностью прогретом двигателе...
У моих двух знакомых аурис и королла с валвематиком и у обоих такого звука ни на холодную, ни на грячую нет ( в выходные лично убедился).
Видимо плохо слушал... Я на выходных абсолютно новый двигатель послушал. И ещё одну "владелицу" поймал у себя в городе с пробегом 20тык. Написал не для самоуспокоения, не думай. Плюс (для количества) на основе инфы, собранной со всех возможных форумов по данной проблеме. Да, ещё есть предположение, что с увеличением пробега он становится меньше (опять же на основе отзывов владельцев этих двигателей). Кстати, а какие пробеги у твоих знакомых? И что-за Corolla valvematic, японская?
Да я специально послушал из интереса , после прочтения. Мы каждый день на стоянке встречаемся. Ни я ни знакомые ничего не услышали , совершенно одинаковые звуки моего двигателя без вальвеиатика и их. Пробег не знаю, но машины куплены одна в конце пошлого года, а другая этой весной. Возможно этот звук и не показатель неисправности , но не на всех же машинах он присутствует. Я бы ОД попробовал озадачить.
@Antont, видишь, он не всегда есть. И я незнаю с чем это связано. Зависит даже от стиля езды (отжигал/спокойно ехал). Серьезно. На холодную его вообще может не быть. Я даже могу записать звук обычный, нормальный, со своего двига. И так у всех, по крайней мере тех, кто засветился на форумах. Да что там, я новую машину слушал - присутствует. На моем видео звук после дневного отжига.
Ты не ответил, что за королла такая с вальвематиком?
Королла - версо. У нас она просто версо.
