sanches
Дизель D-4D Обо Всем
Всем привет. У меня тоета аурис 1.4 д4д 2008. Сегодня знакомый на соролле растроил меня мол у него если вышла из строя форсунка то соляра идет в обратку а у меня в поршень и может спалить его. Я сщитал что моторы у нас одинаковые
18.11.2019 в 19:07, Igorash сказал:
Бред, смотря что именно из строя вышло, или клапан обратки, и она будет лить в обратку или проблема с распылением, и она будет лить в поршень
Добрый день комрады, скажите пожалуйста, у меня двигло получило гидроудар, соотвественно нужен новый блок, а теперь собственно сам вопрос, подходит ли двигло от правого руля ? т.е. у меня левый руль, сборка Великобритания, а двигатели в моем регионе только с япа, и вот подойдет ли блок от япа к моему навесному и т.д. ?
Доброго времени суток всем. Подскажите кто то знает о взаимозаменяемости двигателя. Авто auris 2008г. 1nd-tv, много вариантов по хорошей цене двс от яриса. Но пойдёт ли он? Кто то говорит просто разворот турбины другой (из-за кулька) и на тнвд нет одной фишки. Ну навесное своё поставлю, на край. Ребят выручайте, авто стоит, до холодов надо сделать ((((
Забиваешь свой вин на japancats, берешь оттуда номер детали и смотришь к чему еще она подходит. Если взять мой блок, то он и к ярису и к пробоксу подходит https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya/toyota/blok-tzilindrov-1140139716
Все же просто если чуть самому подумать.
Все привет. С наступлением холодов при запуске стал белый дым норм так из выхлопа идти, идет секунд 5-10 и это же время машина троит немного, потом все нормально. Свечи накала вышли из чата? Тестером можно их проверить или это все фигня? Ну и если менять кто какие ставил нормальные?
Привет! Сопротивление если не ошибаюсь, 0.8ом на холодную. При смене температуры меняется и сопротивление. Из аналогов пробовал Stellox и Denso. У Stellox температура накала низкая была и не помогла замена. Продолжал троить. У Denso резьба была расположена ближе к штифту накала и свеча садилась не герметично в головке. Короче оригинал. Без вариантов. Дорого но надёжно.
Вобщем одна оказалась рабочая, и по тестеру и по искрению, купил 3шт Denso DG-240, на машине стояли такие же, 2 вообще легко вышли на горячую, одна сложно со скрипом шла, но взад-вперед потихоньку вышла, а та что рабочая вообще почти не шевелилась, так ее и не стал трогать, хотел вытащить почистить.
Ну и как результат дымовая завеса из белого дыма ушла, заводится бодрячком на холодную.
Всем здравствуйте.Нужна помощь.Тойота аурис 2009г.Не заводится. грешили на топливный насос, так как пошла стружка, поменяли, форсунки сняли, почистили все рабочие. померяли давление. Оно маленькое.Может ли быть дело в регуляторе давления топлива и из -за него она не заводится?
Привет. После стружки всё может быть. Форсунки на слив в обратку проверяли?
23 часа назад, Ivan Davydov сказал:
Да. я уже не знаю что делать. Поменяли новый насос. Заказывать регулятор? либо искать дальше причины. У нас в городе нет хорошего дизелиста((
22.12.2020 в 16:23, Анна1209 сказал:
Ошибки то есть какие то?Без диагностики это гадание на кофейной гуще.
У меня пучок проводов перетерся к датчикам на рейке и они то работали то нет, так же и машина то заводилась, то нет.
После стружки очень могла сетка на регуляторе давления забиться и работать он не будет, выкрутите и посмотрите, если на конце торчат "волосики" то или мыть или менять.
Изменено пользователем Tyvek
