sanches
Дизель D-4D Обо Всем
Привет! Средняя, включение штатного догревателя. Правая, у меня блокировка запуска
5 минут назад, xachaturoff сказал:
Вот-вот мне тоже стало интересно!!! что же она блокирует?
3 минуты назад, Ivan Davydov сказал:
Блокировка запуска чего? Если не секрет?
Здорово! давно небыло, как машин?
Плюю три раза... Жива почти. Первая форсунка сливать начинает. Прошарил весь инет и заказал клапан обратки. Поменяю на днях. В остальном норма.
1 минуту назад, Ivan Davydov сказал:
В поршневую не полез. Обошлось раскоксовкой.
а я заказал предпусковой бинар5 с ГСМ модулем и проблем с запуском не стало и в -27, холоднее в прошлом году не было, да и ездила в основном супруга. Удобно с телефона заводить, в машину сел и через секунды после запуска поехал, голова и блок уже теплые.
Я всё на webasto termo top C. Грею не меньше 15 мин. Шоб сразу в тепло садится. Запуск с брелка starlin.
ну в общем выход чаще у всех один)))
1 час назад, Ivan Davydov сказал:
Привет землякам. Мечтаю догреватель в предпусковой переделать. Может кто порекомендует чего?
Помпа на 12в. Реле задержки отключения, на 90 секунд и пульт для подогревателя. Нормальный электрик разберётся.
У меня пульт wedasto 1533 подключение к доп каналу сигналки. Удобно.
36 минут назад, Ivan Davydov сказал:
Altox WBUS-5     хочу сам установить   ваше мнение
04.12.2018 в 16:06, Андрей 0108 сказал:
Хз, не пробовал и не слышал ранее.
04.12.2018 в 11:45, Андрей 0108 сказал:
Просветите пожалуйста для чего средняя и правая кнопки
Правая кнопка это сигнализация. машина из польши. Управляется штатным ключом.
04.12.2018 в 14:18, Андрей 0108 сказал:
22.12.2018 в 22:32, Balu сказал:
Привет земляк!
Всем привет! Недавно ремонтировал топливную. Регулятор, распылители, ТНВД. Работает все нормально, кроме одного... При холодном пуске заводится сразу при любой температуре, работает 5-7 сек., потом падают обороты, начинает троить. При температуре до -12 через 5 сек. троить перестает и дальше работает ровно. При более низких температурах глохнет. Сразу завести не получается. После паузы в сек 15 опять заводится и опять по вышеописанной схеме.. Получается завести с 3-4 попытки. На ходу вопросов нет. На диагностике на холодную и на горячую ошибок нет. Все показатели в допуске... Кто-то сталкивался с такой проблемой.
19 минут назад, xachaturoff сказал:
в миллион первый раз скажу, у тебя ДИЗЕЛЬ, любая неисправность или косяк в работе двигателя ищется с замером компрессии. если с ней все хорошо - то свечи, это по холодному пуску.
Тойота рекомендует после ремонта форсунок регулировать их на спец стенде, с получением нового кода, который вносится в мозги авто, от этого зависит момент впрыска топлива, как следствие зажигание.
До ремонта ТА машина как себя вела?
Мне кажется свечи, если проблема только на холодную, у меня наверное тоже пара не работает, при ниже -18 заводится и секунды 2-3 колбасит жутко, потом норм.
С компрессией все нормально, коды получены и прописаны. До замены вопросов не было в любой мороз, пока не полетела топливная. Свечи новые, проверенные, рабочие.Заводится, не троит. Потом, вместо того, чтобы добавить обороты, она их сбрасывает. При минус 25 после трех-четырех пучков подрывается в штатном режиме
сканируй на ошибки, мне сдается топливная.
