rudakov
Проблемы С Бк
Доброго времени суток! Помогите советом.
Имею следующую проблему, иногда, примерно раз в неделю, бортовой компьютер скидывает показания по среднему расходу, и выставляет яркость подсветки приборной панели на 2 еденицы, я ставлю 5 всегда.
Подскажите, мб есть предохранителя отвечающий за эти функции, или еще что нибудь, не дело это каждый раз сбрасывать показания расхода....
СБРАСЫВАЕТ ТОЛЬКО СРЕДНИЙ РАСХОД И ПОДСВЕТКУ! Вроде при запуске двигателя, может на холодную, а может и на прогреытй двигатель!
Спасибо!
Если при запуске, то начинайте проверку с затяжки клемм АКБ и далее все контакты до упора.
Все схемы есть - http://taclub.ru/index.php?showtopic=658&view=findpost&p=54950
у меня тоже при холодном запуске бывает сбрасывает только подсветку.
При температурах ниже -15 С вероятнее всего небольшое смещение плохо одетого или не зафиксированного разЪёма.
Доброе время суток. Проблема появилась после снятия акб. Теперь после каждой поездки обнуляется средний расход и время в пути. Остаток хода и средняя скорость в норме. Эти функции программируемые или нет? Как восстановить, спасибо
