Олега
Когда доложно срабатывать сцепление
Здравтвуйте уважаемые форумчане!Подскажите когда(уровень педали) доложно срабатывать сцепление, на нормальном(не сожжёном). 1.6 МКПП. На каком уровне у вас находится педаль сцепления по сравнению с тормозом? А то кажется что подошла пора менять сцепление, т. к. машина начинает ехать когда педаль сцепления подходит к педали тормоза и педаль сцепления стоит выше педали тормоза... Ещё не совсем комфортное переключение с рывком т. к. сложно угадать когда же достигнуто полное сцепление...
Зарание спасибо...
У меня тоже так. Пробег за 100тыс. Ещё при трогании на первой бывает рывками сцепление цепляет.
робот рулит
Ага,так рулит что о его проблемах читаешь чуть ли не ежедневно....
робот рулит
Завидуете? что ежедневно читаете?! :lol2:  :lol2:  :lol2:  Вы про DSG почитайте :lol2:  :lol2:  :lol2:
А по теме, когда педаль сцепления выше остальных - первый признак что сцеплению  :swoon:
хоть и робот говорят  га...но но всё-равно я на корягу не сяду .
Ребят, от темы отдалились, кто нить дайте характерисику как у вас сцепление работает на механнике, может я рано панику поднял?)
@Олега, чего мучаешь???)))) Ну вот отъездил я на нем 5,5 лет и ни разу даже не задумался, чего и как оно работает.
 Ща морщу лоб - как же оно работает???)) И ничего сказать не могу))))
 Просто потому, что никогда на него не обращал внимание))))
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000000erc00dx.html
Не вижу причин для зависти.....Мой Аур на механике прекрасно работает уже более 5ти лет. Педаль сцепления выше тормоза на полтора -два сантиметра.Работать начинает где то на половине хода педали.При трогании всё проходит плавно ,без толчков а тем паче рывков.Все пять лет Аурис только радует....
Всё вроде как в норме, правда сцепление схватывает при большем значении, чем 25 мм - в самом верху почти на уровне педали тормоза - нормально ли это?
Но вот в момент переключения передач и добавления "газа", происходит не большой провал и лёгких рывок - плавности движения а/м нет...?!
Именно так, даже со 2 на 3 передачу приходится улавливать сцеплением обороты что бы машина плавно переключилась, молчу уже с 1 на 2 - там почти всегда с подёргиванием получается. А ровный старт это уже стало большой наукой))) т. к. непривычно, педаль сцепления с педалью тормоза сравнялась а бросить ещё нельзя т. к. полного сцепления ещё недостигнуто(((  Было бы хорошо в Питере с кем нить встретиться у кого механника и сравнить...
Изменено пользователем Олега
Ну, так и что думаешь...это обычное явление для Аурисов или всё-таки что-то выходит из строя и требует замены???
У меня тоже непонятные рывки при переключении с 1 на 2, немного бывает с 2 на 3. Уже 2 года езжу так, изменений нет, все регулировочные данные(свободные ходы) не изменяются. Педаль выше педали тормоза. Правда по мануалу непонятно что же такое свободный ход штока который должен быть 1-5 мм(от какого момента до какого его замерять?). Свободный ход педали у меня в пределах 5-15 мм(его чувствуешь-педаль практически без сопротивления надавливается). Дальше как я понимаю идет небольшое сопротивление, до момента когда рукой надо уже приложить значительное усилие- это свободный ход штока или как?
Р.С. Трогание на Ауре как мне кажется неудобное, нет связи педали сцепления с педалью газа, непонятно когда нужно поддавать газа чтобы плавно тронуться.Есть какие нибудь пути решения? Может педаль поднять чтоб сцепление  срабатывало от пола больше чем 25 мм?
На Королле 2012 года выпуска пробовал, вообще сказка-и педаль мягкая и сразу можно привыкнуть плавно трогаться, как мне показалось у них момент срабатывания сцепления побольше чем 25 мм будет.
Я у себя педальку приопустил, но вторая при резком переключении похрустывать стала, но так и езжу, то же бы хотел знать пути решения этой задачи на аурисах с мешалкой...
