Andron
Установка круиза в Auris
перед установкой круиза кто нибудь проверял наличие блока кк в мозгах авто с помощью диагностического шнурка?
Приветствую.подскажите точно нет ни какой возможности уст КК на Auris 1,4 D-4D nd-tv,6мкпп 2009.вин nmtkn.провод и переключ купил,разъем под подушкой есть, вроде не работает,когда должен загораться значек круиза???????
Кто нибудъ есть из электриков кто может помочь, или проконсультировать?89654101878
Изменено пользователем Роман С
Здравейте из Болгарии,Варна
Я хочу спросит,у меня Аурис,рестайлинг,2011 года:
Market
Europe
Year
12/2010
Make
TOYOTA
Model
AURIS (HYBRID)
Frame
NDE150
Vehicle characteristics
GRADE: TERRA: TERRA TYPE PRODUCT: UKP: EUROPE PRODUCT PARTS DESTINATION: EUR: EUROPE DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE ENGINE: 1NDTV: 1400CC DIESEL TURBO FUEL SYSTEM: DCRL: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM (LOWEST-POLLUTION ENGINE) TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION GEAR SHIFT TYPE: 6F: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT NO.OF DOORS: 5D: 5-DOOR COLOR CODE: 1G3 TRIM CODE: FA12
Будет работят круиз- контроль?
В данной теме пишут, что работает, но можно снять подушку водителя (страница 1) и глянуть есть куда воткнуть провод или нет
у меня один в один ласточка. подскажи- получилось поставить КК?
у меня ласточка:
Модель AURIS/HYBRID (UKP) ADE15#,NDE150,NRE150,ZRE15#,Z
Двигатель 1NRFE 1300CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 09.2010
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели NRE150L-DHFDKW
Период выпуска 12.2009-05.2013
Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Кол-во дверей 5-DOOR
Тип переключения передач MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
Регион EUROPE
подскажите- получится поставить КК?
затарился всем необходимым ,
движок 1,6 механика 2007гв - то есть то что доктор прописал!
получилось правда подороже 2тр...
ps заглушек нет - надо сверлить
все сделал- символ круиз засветился.
чуть позже выставлю фотоотчет поподробнее для владельцев рулей без заглушек- есть там нюансы...
ps торксы отвернул и подушку отогнул легко, а вот отверстие действительно долго вырезал ножом- хотелось сделать как можно меньше, но в маленькое не лез джойстик - мешала силуминовая перемычка, под которую его надо подсовывать- да еще и пыльник я нашел великоватый - под него отверстие пришлось еще больше расточить. но теперь все вроде работает.
СПАСИБО первопроходцам!
Все работает! :D интересные ощущения при работе круиза - как будто на трамвае (такое плавное ускорение) от остановки стартуешь.
пробовал на 45/65/95 км/ч - когда едешь с горки скорость может возрасти и более заданной! :o
т.е. с крутой горки надо притормаживать самому.
при нажатии на газ (немного)- не отключался, а при любом нажатии на тормоз круиз отрубается, сцепление не трогал, но наверно и с ним отрубится.
фотоотчет
вот так это выглядит на английской механике
руль без круиз-контроля
это небходимое оборудование (пленку я снял когда стал надевать пыльник - иначе бы здорово оцарапал рычажок)
отвинтил два торкса30 и чуть покачивая потянул айрбег на себя
разъем крупным планом
подушку положил на руль сверху
посадочное место под круиз
десяток минут резал ножом отверстие под джойстик (несколько раз пробовал его туда вставить и расширял в нужном месте)
это вид снаружи- можно представить размер отверстия- оно должно быть чуть несимметричным - надо довольно большое отверстие для того чтобы вставить круиз изнутри и еще джойстик выходит из рулевой колонки под углом
моя заготовка под пыльник -25р (пришлось из него вырезать пару металлических колец)
долгожданная надпись!!!
а вот так выглядит руль с круизом
крупным планом то что получилось...
А что за пыльник? можно артикул?
Мой фотоотчет об установке Cruise на Auris
1. Заказал запчасти в E. (7 дней), пыльник купил на Юноне (60 мин)
3. Отключил минусовую клейму (2 мин)
4. Снял руль (10 мин)
5. Разметил (5 мин)
6. Приготовил дрель (2 мин)
7. Просверлил отверстие д. 25 мм (2 мин)
8. Примерил гофру, отрезал (5 мин)
9. Установил Рычажок круиз-контроля 84632-34011, Провод подрулевого переключателя (84633-48020) (10 мин)
10. Установил руль на место, включил аккумулятор (10 мин)
Подскажите, пожалуйста, что за пыльник?
Подскажите, пожалуйста, точно нет ни какой возможности установить круиз-контроль на Auris, 1,4 D-4D ND1-TV, 5 МКПП, 2008?
