Andron
Установка круиза в Auris
Все разобрался на  1NDTV 1400CC DIESEL TURBO
ставится, надо докупить только круиза ручку, проводок, болтики, ну и заглушку а в кожухе можно вырезать руками дырочку под оригинальную заглушку :JC_dance:
Главное плата та что нада стоит в машине 2010 года рестайлинг  :yahoo:
Привет, Земляк! Вот тож приобрел Аурис 1NDTV 1400CC DIESEL TURBO и решил поставить круиз-контроль. Если можешь, то отзвонись мне: МТС 8029 7583025 или Велком 8029 1789378(Алексей)
Буду очень благодарен за консультацию.
alexik
какого года выпуска у тебя авто?
2010г.в. рестайлинг
alexik
2010г.в. рестайлинг
Хотелось бы узнать - достоверна ли информация у flavor? И ко всему у меня коробка 6-ти ст. механика
Изменено пользователем alexik
y
alexik
2010г.в. рестайлинг
alexik
2010г.в. рестайлинг
сняв подушку безопасности с руля ты сможешь увидеть есть ли у тебя разъем с контактами для подключения ручки круиза
Подушку уже снимал, там есть разъем для круиза, как писали и как на фото в сообщениях выше. Меня волнует вопрос будет ли работать круиз у меня, т.к. на некоторых машинах разъем есть, но нет подготовки в мозгах машины. Хочу точно удостовериться, что у меня можно ставить, а то не хочется впустую на экзисте купить за 1600000 Бел. Руб.)))
А у тебя двигатель какой и год выпуска машины?
Присоединяюсь, поставил на рестайловый аур круиз, детали по каталогу, которые в начале топика. Все встало и работает!Руль снимал пол часа, даже показалось, что погнул его О_о, на предыдущей королле как-то попроще снимался..Заодно покрасил пластик салона в золотой :yes:9a9d3a6c2a1bt.jpgdb7d01eaf662t.jpg84324cb21782t.jpg
а тебя какого года машина и что за двигатель?
Доброго времени суток,
прочитал всё заинтересовался, вин SB1KV56E.....у кого такая серия, если есть для круза разъём, будет работать?
Изменено пользователем BANDiTMR77
@BANDiTMR77, у меня такая же серия, всё есть, себе круиз поставил. Единственное, в кожухе руля нет отверстия с заглушкой. Я снял кожух просверлил отверстия и по ним аккуратно скальпелем вырезал прямоугольное отверстие под переключатель, потом по месту немного подрезал, чтоб не цеплялось нигде и феном оплавил края. Получилось красиво, даже не скажешь что самопал.
мне все подошло и заработало...
Друзья, может кто подскажет, где в Минске можно проверить будет-ли работать круиз на рестайле 1.4 d-4d??? Нужен сам круиз и проводок. Разъем под круиз под ПБ в машинке есть.
Форумчане, долго я пытался дооснастить свою машинку рестайл 2010г.в. 1,4 d-4d круизом контролем и понял,
что установить круиз на мою машинку невозможно. Оказалось, что программа, которая стоит в ЭБУ моей машинки не заточена под круиз.
У официального диллера в Минске, после диагностики, мне дали сие заключение.
Как ни странно, но вся подготовка в машине присутствует(провода, шлейфы, разъемы...)
Есть Аурис конца 2011 года выпуска предмаксимальной комплектации. Заказал все детали по дорестайловскому каталогу (те, которые НЕ в скобках).
Повторюсь, но думаю, будет полезно будет вспомнить каталожные номера:
провод 84633-48020 (84633-05010)
рычаг круиза 84632-34011 (84632-0F010 и 84632-05010)
болт (нужно 2 шт.) 90159-50199
кожух руля с отверстием под рычаг круиза 45184-02190
заглушка с отверстием под круиз 45186-02130-ВО (45186-02010-ВО и 45186-42040-ВО) без отверстия вроде  - 45186-05020-СО. Честно признаюсь, по заглушкам могу ошибаться.
спиральный провод (если нужен) 84306-12110.
Те номера, которые в скобках на порядок дороже, но переплачивать нет необходимости.
Кожух не заказывал, так как сам вырезал отверстие. Заглушку брал 45186-42040-ВО, но что-то не вклинивается.
Подушку лучше снимать при отключенном аккумуляторе по двум причинам: 1. Чтоб не стрельнула. 2. Чтобы не сигналилось на всю улицу, когда нажимаешь на пружинки, чтобы снять подушку.
Самое сложное оказалось вырезание. И еще совет: с самого рычага круиза не снимайте защитную пленку, пока не уставите его на место, чтобы он не поцарапался при заталкивании.
В принципе, ничего сложного.
Жителям Тюмени могу оказать помощь и подсказать где подешле приобрести комплект (пишите: serebr911 собачкаМ АЙЛ.ру). Мне обошлось в 1.900 рублей и 20 минут неспешной работы.
Изменено пользователем kostya123
вопрос!...аурис 2011...рестайлинг...1.6...акпп...кнопки на руле есть...как поставить круиз контроль...если можно.
Ребят, всем привет!
Купил несколько дней назад Аурика и хочу поставить круиз. Перечитал весь форум и даже несколько разных форумов но так и не понял можно ли на мою машинку установить круиз..
Инфа по VIN-у:
Модель AURIS/HYBRID (UKP) ADE15#,NDE150,NRE150,ZRE15#,Z
Двигатель 1NRFE 1300CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 09.2010
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели NRE150L-DHFDKW
Период выпуска 12.2009-05.2013
Код отделки FA12
Код цвета кузова 040
Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Кол-во дверей 5-DOOR
Тип переключения передач MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
Комплектация TERRA TYPE
Тип топлива HIGH EFFICIENCY TWIN CAM
Регион EUROPE
Подскажите пожалуйста, можно ли и если можно то как? В долгу не останусь :)
Изменено пользователем un1ted
Заказал проводок 84633-48020, подрулевой переключатель (джойстик): 84632-34011 установил -прорезал отверстие в кожухе ВСЕ РАБОТАЕТ счастлив как стадо бегемотов :JC_dance:  :pooh_go:  :yes:
МодельAURIS/HYBRID (UKP) ADE15#,NDE150,NRE150,ZRE15#,Z
Двигатель1ZRFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска04.2008
Тип КППMANUAL TRANSMISSION
Код моделиZRE151L-DHMNKW
Период выпуска02.2007-02.2009
Расположение руляLEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Тип переключения передачMTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
Кол-во дверей5-DOOR
КомплектацияSOL TYPE
РегионEUROPE
Добрый день. Я новичок.
Ребята, подскажите: у меня Toyota Auris 1,4 D-4D (NDE 150L), коробка шестиступка механика. машина 2009 г. европейка. Установил круиз но он увы не подает признаков жизни.Устанавливал строго по инструкциям.
Выше на этой же странице написано:
а так же
а так же
ТАК БУДЕТ РАБОТАТЬ НА 1.4 D4D 2010 г.в. или нет  ??????????????
нда. :-) проклятая неопренеопределенность! лучше купи детальки и проверь сам. не так и дорого. дел на пол часа:-P
сначала открути подушку посмотри на наличие проводки...
Купил детальки ,поставил,НЕ РАБОТАЕТ!!!!!!Что дальше делать не знаю ,только потратил деньги.Наверное нужно продать?
Продавай, если точно не работает.
Auris 1,4 D-4D (NDE 150L), рестайл 2010,  6МКПП, подрулевая пластина с разъемом для круиза. Но после установки у меня не заработал.
