notha
Странные звуки передней подвески
У меня такая проблемма выявилась. Когда за окном -1 и ниже, при наезде на неровности типа лежачих полицейских, передняя подвеска издает чавкающий звуг, такое ощущение что замерзает какая то резинка. При плюсовой температуре все нормально, нет никаких звуков.
У кого нить проявляется данная проблемма?! Кто что предпринимал?!
У меня звуки появились. Пробег 27, 5 тысяч км. Причем звуки только впереди. Но у меня больше похоже на скрип. Не знаю связано ли это с температурой, потеплеет проверим.
Плюс стуки в передней панели справа. Плюс под рулем что-то подстукивает на неровной дороге.
Вот вот вот-под рулём или под ногами-не понятно! И скрип спереди справа! А в районе крепления ремней безопасности не у кого не дребезжит на плохой дороге? Обратите внимание.
тож заметил стук под рулём на неровностях...сначала думал стойка стабилизатора, но вроде звук на пластик похож...хотя хз
В районе крепления ремней безопасности у меня тоже завелась погремушечка. как будто что-то маленькое пластмассовое колбасится и ритмично бьется о такие же пластмассовые стенки.
когда радио не работает, слышно отчетливо. несколько надоедает этот звук. Он тихий, но, зараза, непосредственно под ухом. :))
Прбег 17 т.км. появился звук похожий на клацанье цок цок при троганье с места и езде по неровной дороге. Поехал к ОД "мастер" послушал проехал говорит опора стойки, поменяли по гарантии, выехал из бокса все без изменений "мастер" почесав затылок и првозившись 4 часа еще с машиной. Сказал все проверели что тучит не знаю, посоветуюсь с коллегами из других ОД позвоню через неделю. Вот такой у нас ОД в Краснодаре. На выходных поеду мучать других мастеров.
У меня похожая ситуация! звук не чавкающий, а как будто что-то ухает...бумс! Когда передние колеса уже съезжают с "лежачего", т.е. она на отдачу этот звук издаёт. как будто там чт-то "разболталось"!
Но у меня пробег тока 8 000км. У тебя какой!?
А где цоканье, в подвеске!? Фига се. опору менять! Неожиданно для Тойоты, да и еще с таким небольшим пробегом!
Та же проблема. На домкрате колесо поднял и покачал за него. Стук в самой рейке. На днях на ТО, потом напишу, что сделали. Отъездил 9000. (Тормоза тоже скрипят.)
у меня такое было где то на 50 тыс пробега.
поменяли резинки на втулках стабилизатора и все пропало
Я думаю замена по гарантии рулевой рейки. Удачи вам, надеюсь все будет хорошо !
Ну, что кто-нибудь что-нибудь менял в передней подвеске!? У меня сил нет терпеть, на ТО-10 000 пожаловался. визуальный осмотр ничего не выявил, ну, скажите не дебилы, естественно ничего там не увидеть. Сказали могут проверить на стенде. но если все в пределах нормы, то прийдется просто выкинуть 900 руб, если есть косяк. то по гарантии, я не стал. но чую, не обойтись! Ну. и сервис! Мне проще к другу в гараж...Еще походу дело в рулево или с рейкой!
Если косяк, такой же как описан в первом посте, то мне меняли втулки стабилизатора, как то так!
Naked, в каком месте вы живете?
Гремит (дребезжит) кругом и везде. Честно говоря, поднадоело уже все это. На ТО 10000 пожаловался, убрали одного сверчка из десяти. Терпения уже нет, готов отдать деньги за шумоизоляцию.
было зимой, щас вроде нет :)
Вот скорее у меня тоже самое. а как это практическим путём выявить!? ОД же не разбежится, везде деньги дерёт за диагностику.
В том самом городе Челябинске ))
Солидарен, у меня с каждой неделей всё больше этих сверчков, уже апатия, блин, чё за машину взял!!!
Naked, в этом смысле спасает хорошая громкость и музыка Боба!
Да музыка Боба тока и спасает!))) Эврифинг гонна би олрайт! Фиг на эти скрипы по большому счёту, но подвеска (спереди) беспокоит однозначно, тут Боб не спасёт, даже своим чудотворным зельем!)))
Ездил к другу в сервис смотреть подвеску, он сказал, что всё ОК! А бряцкает - проблема в рулевой, нвдо регулировать, и что оказывается в Тойоту на замену уже очередь выстроилась! А смысла нет менять, через пару месяцев повторится.
ВНИМАНИЕ! ATTENTION! УВАГА!
Позавчера был у ОД на диагностике подвески. РЕЗУЛЬТАТ - замена по гарантии промежуточного вала из-за люфта! Так понял -ничего не регулируется и не затягивается там! Н
Изменено пользователем Naked
Это все втулки стабилизатора спереди. Подподает под замену по гарантии.
Это по промежуточному валу!? У меня по втулкам ничего не сказали!?
Эту проблему я устранял уже два раза ( на спидометре 40 000км) и все два раза менял промежуточнй вал (кончно по горантии)... И что же... сново появился этот звук... только вот теперь думаю, что когда гарантия закончится придется делать за свои кровные...
Стук появляется с переодичностью в 20 000 км...
вот...
Не думаю, что если за свои делать, что что-то изменится! Ведь проблема она есть!
А тебе когда меняют, стуки пропадают!? Блин, он такой противный, как-будто там что разболтано, даже пластик так противно не стучит!
У меня были стуки в передней подвеске на мелких неровностях. В результате сижу у ОД, меняют по гарантии втулки стабилизатора передней подвески и сам стабилизатор.
