Вообщем не знаю, что-то стал замечать следующее:
работает машина на холостых, прогретая, обороты примерно 600-700, при нажатии на педаль акселератора, обороты поднимаются не сразу, а с задержкой в полсекунды, причем ногу вроде убрал, а еще теже полсекунды обороты растут, если подраскрутить движок до 1500-2000, то при нажатии на педаль газа задержек вроде как не наблюдается. В чем может быть проблема и вообще это похоже на проблему? Может у всех так? не ездил на др. аурисах. На одометре 92 000.
что первое напрашивается, дроссельную заслонку почистить
Изменено пользователем fatman8979
+1, я бы еще датчик воздуха почистил.
заслонку соглашусь, что надо бы почистить, а вот датчик воздуха, уж что-то сомнительно, ведь по сути это струна с покрытием
приеду с командировки, займусь
если фильтр меняется вовремя, то датчик будет чистый. я ни разу не трогал за 130к пробега
и я о том же
Заметил тоже самое при покупке авто, на тот момент было 47к пробега, на ТО 50 официалы почистили заслонку и дмрв. Кое что изменилось, но не в плане педали газа. Я всё таки связываю эту задержку с электронной педалью газа, на аурисах вроде именно такая и ставится. Если не прав, то поправьте.
Не на всех...у меня трос (а/м 2008 г.в.)...и проблема м. быть именно в нём, мне так поясняли
Прежде чем покупать новую для начала советовали следующее - ЦИТАТА: "Отключаем от ДЗ и через шприц промываем тормозной жидкостью (заливаем в кожух), пока не перестанет заедать. Под педаль тряпку для слива ТЖ и грязи".
А у тебя что за проблема с оборотами?
А всё как в первом посте. Некая задержка и инерционность у педали газа есть. Поначалу было не очень удобно, особенно когда крадёшься на первой, сейчас привык и не замечаю особо. Но когда на другую машину пересаживаешься заметно сразу.
Так вроде же джеттер(или как там правильно),решает эту проблему.После его включения,происходит моментальная сработка педали.
Это что за зверь?
