гене
Фары ( потеют)
Потеют фары . У кого нить есть такая-же печалька и поменяет ли дилер по гарантии или устранит запотевание стёкол фар?
вот у Olegogovic http://www.drive2.ru/cars/toyota/auris/auris/olegolegovic/journal/2077623/ --вроде устранили
От блин, у меня такая же байда бывает с фарами во время езды по дождю. Не придавал этому значение, посмотрим что будет в морозы...
@гене, Варианта два: Это либо нарушение герметичности фары, либо забитое вентеляционное отверстие в фаре. В первом случае оффициалы  :pooh_door:должны заменить фару без разговоров, во втором прочистить отверстия и она сама потеть перестанет. Только фару сверлить не давай, если брак то пусть меняют, а то есть колхозники которые фару сверлят и она не потеет, но это уже отсебятина будет. У меня пока тьфу-тьфу-тьфу не потеет. Отпишись пожалуйста по результату.
через месяц поеду на нулевое ТО  покажу им и о результате обязательно отпишусь
@гене,Давай, ждем результата! Хорошо что подсказал, с сегодняшнего дня буду поглядывать, но пока точно не потели.
У меня фары запотели, как только выехал их салона на новой машинке, как раз дождик был.
Думаю что все это "херня по сравнению с мировой революцией" ))))
На скорость не влияет.
У меня запотели на третий день после выезда из салона. То что на скорость не влияет оно понятно . но блин в глаза бросается
Последние три дня ездил в дождь - специально смотрел на фары: даже намека на запотевание нет. Сборка апрель.
У меня по моему тоже запотевают. Один раз точно видел, но не предал значения. Надо понаблюдать будет
они у меня запотели в 0   и -1 градус . а +10 градусов и дожде не потели
Тоже, края что ближе к радиатору. Ездил в Калугу (810 км) температура менялась от +4 до -4, при перепадах потели.
Вот именно так и в том же самом месте у меня при выезде из салона и запотели. Сейчас даже не смотрю, что там с ними.... Светят и ладно. Сборка Февраль 2013
У меня потеет задняя левая, завтра еду к ОД, посмотрим что сделают.
на первом - было. Один раз заметил. Не придал значения/забил. Больше не видел. На втором - пока не замечал.
На моем потеют из салона. Поначалу парило, потом забил. Видимо вентиляция недостаточна для фар. Однако воды в фаре нет, а если ее нету, то все ок и это вообщем-то нормально.
@Illusionist,если фара потеет это уже ненормально. Но если Вас всё устраивает, то как говорится - ради Бога)))
@гене,Вчера с шиномантажа на мойку заезжал и на тебе - запотели. На улице -1 было. Сейчас пробег 4800 на ТО-1 к финам поеду, пущай меняют. Короче ближайшие 4000 км даже на них не смотрю))) Ну ни че бывает. Это же не бампер сам отвалился)))) Toyota как была лучшая так и осталась. Спишем это на мелкую недоработку.
Левая фара потела практически на 80%. Поменяли по гарантии без вопросов. Обратил внимание на незначительное запотевание на правой фаре. Пока наблюдаю....))))
Фара должна потеть, т.к. она не 100% герметична. И при переходных температурах (осенью как раз), фары могут потеть, ибо физику никто не отменял. Другой вопрос, что например летом этого быть не должно, так же как и не должно быть крупных капель или воды. А небольшое запотевание фар тем более в углах, где фара практически не греет, это нормально. К тому же это запотевание уходит через пару минут после включения фар. На РАВ4 фары практически не потеют, ибо они гораздо меньше и она всегда хорошо прогревается от ближнего света. Но это мое мнение. За 3 года вроде как все нормально, отражатель  целый, внутри все блястит, только пластик фары снаружи потерся. Ну если что два удара молотком, и по КАСКО поменяют, т.к. гарантия уже закончилась считай, и к фарам претензий нет.
Я лишь обьясняю вам физику процесса, да и не только вам, может кто-то не в курсе тоже.
Обидеть не хотел.
вообщем был на нулевом ТО и как на зло фары небыли запотевшими., дилер мне говорит   небольшое запотевание фар допустимо и главное чтоб не попадала вода , посоветовал как тока запотеют фары ,то подъехать к ним или-же сфоткать авто спереди и каждую фару отдельно. Короче история продолжается.
@гене,Так ты же фотки на форуме выложил, вот и предъяви им их. Или их такие не устраивают?
Я Финам запрос сделал, они мне ответили так: Приезжайте посмотрим, если случай гарантийный, то закажем и поменяем.
Ну на счет его гарантийности я не сомневаюсь, так что до ТО-1 сижу на попе ровно.
да пойдут те фотки что Я выкладывал и говорил дилеру что они у меня есть, но лучше Я им покажу наглядно на авто как тока  запотеют фары , а они запотеют  при снижении температуры до 0 С и -1 С , так было несколько раз.
