dlis 0 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2013 Доброго времени суток. Поменял БУ коробку, на ней был равномерный слой масла, на рисунке видно. Через некоторое время в салоне стал попадать едкий запах, после того как поездишь подольше, и на остановках начинает затягивать в салон. Думал может из за того масла на коробке от температуры вонь поднималась. Потом как покатался подольше и сразу на эстакаду заехал, принюхался вроде как от глушителя где второй датчик кислорода. Вообщем не пойму никак, то бывает не слышно как залезишь под машину. НО решил я на фильтр салонный посмотреть и офигел, он пропитан чем то тем чем и воняло в салоне и с наружи. Что это может быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hint 0 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2013 так после замены салонного фильтра запаха больше нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dlis 0 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2013 так после замены салонного фильтра запаха больше нет? я не купил еще фильтр, я мощным компрессором тот продул, духами автомобильными побрызгал и запаха нет. Но он появится когда долго поездишь, его даже на улице слышно у двигателя если рядом постоять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2013 Сюда загляните. Там этой гадости будет гораздо больше, если вентиляция картера забита. Длительное использование загущенного масла и несвоевременная замена, как правило, дают такой эффект. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dlis 0 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2013 Сюда загляните. Там этой гадости будет гораздо больше, если вентиляция картера забита. Длительное использование загущенного масла и несвоевременная замена, как правило, дают такой эффект. вы правильно поняли что за фильтр? у меня салонный на фото. А откуда забор воздуха идет в салон? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2013 (изменено) ... А откуда забор воздуха идет в салон?... При таком раскладе, скоро и под машиной масляная лужа будет. Изменено 28 ноября 2013 пользователем Дед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dlis 0 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2013 (изменено) При таком раскладе, скоро и под машиной масляная лужа будет. Не будет. до этого были русские 2105 2109 2112 и любой ремонт делал сам, за исключением настройки клапанов и развал схода. там все лучше видно, из 2112 там фильтр снаружи менял было все ясно куда воздух поступает. На аурисе не понял где. нужно знать откуда тянет что аж масло оказалось на салонном фильтре Изменено 28 ноября 2013 пользователем dlis Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2013 Масло начинает выдавливать из двигателя понемногу, но это только сначала. Ищите следы на двигателе, особенно если масло подливаете. Возможно оно попадает на выпускной коллектор и после дым засасывается в салон через щель в уплотнителе капота или решётки перед стеклом. Осмотрите внимательно. Не зная истории машинки, можно только гадать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alx-gsm 0 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2014 У меня к 110тыс км пробега прогорело уплотнительное кольцо на выпускной трубе. Отметил красным на картинке. Номер по каталогу 17451-0R010 Из-за него и был запах выхлопа в салоне, когда стоишь на светофоре или медленно едешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
