Pashka_J
Указатель уровня топлива. Остаток после начала мигания
Страшно раздражает, что при остатке в один кубик машина начинает настойчиво проситься на заправку.
На других машинах был указатель уровня и предупреждающая лампочка, кторая загоралась при определенном минимуме (обычно километров на 40 езды).
А как здесь ? Мигание последнего кубика - это и есть минимальный остаток, сродни загоранию лампочки или это просто значит, что осталось целое одно деление и есть еще какой-то сигнал для совсем минимума?
Не нравится писк,нажмите и подержите левую кнопку на приборке,надоедать перестанет.У меня начинает пищать когда по компу горючки на 20км остается.
Остаток в баке 8литров -включается "просилка"
У меня начинает мигать на 38 км., но эта цифра некорректная, т.к. на 0 км как то пришлось ехать около 60 км. то есть на мигающем делении еще более сотки можно проехать.
Вот это-то и раздражает. На стрелочном указателе одно деление - это еще много-много, а вот лампочка - это как раз километров 40.
Ну значит это фича такая.
Когда у меня начал мигать последний "кубик" залил "под крышечку" примерно 52 литра. Если учесть что бак 55 литров, то нехитрыми вычислениями получаем 55-52=3 литра. Правильный ответ 3-4 литра остается когда включается "просилка"
Ответ правильный, но истинный другой - 3-4 литра + к ним 2-3 литра объёма горловины и + не долив на АЗС = 7-8 литров   :yes4:
@dmerzlikin, чё то ты преувеличиваешь объём горловины, да и завод-изготовитель учел это, а про недолив это другая долгая и трудная тема для разговоров
Ну давай сейчас всё бросим и будем трубами мериться :JC_dance: http://teplokom.su/rashet_trub.html Нигде не встречал информацию о том, что горловина входит в объём топливного бака (бак продаётся один без трубок), кинь ссыль почитаю. Вот чтобы при полном баке небольшое количество воздуха в нём оставалось, это предусмотрено (трубка отвода воздуха находится не в крайнем верхнем положении бака)
Парни у нас как-то спорили, сколько бак у Логана. Одни в пустой практически бак заливали 50 литров, другие 60 и более :). Естественно все грешили на АЗС. Один взял и не поленился, позвонил на завод изготовителя Логана. Там ему ответили, что истинная величина бака никому неизвестна, ибо бак получается методом выдувания, и какой бак выдуют, такого объема он и будет. Вот тебе и французское машиностроение :)
не жду пока сосать остатки начнет,доливаю на 3 делениях
