Libertine 0 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2015 Ребят, вчера поменял масло и фильтра (воздушный и масляный)- теперь когда при езде нажимаешь на газ - раздаётся страшный гул - врррррр - отпускаешь газ тишина. На стоячей машине при нажатии на газ этого гула не слышно (только под нагрузкой) + на горячую прогретый двигатель начинает создавать ощутимую вибрацию и подтраивает. Вчера проверили форсунки - всё в идеале, замерили давление в топливной системе, прочистили ДМРВ, дроссель, погоняли клапан EGR - откликается хорошо, при отключении цилиндров по очереди все остальные ведут себя адекватно. Сервисмены сказали что проблема все-таки механическая какая-то - может маховик, может ступичный подшипник... блин - я уже спать ночами перестал, какие будут соображения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2015 (изменено) На моей это (тепловые кожухи) гремело (рычало) - дополнительно поставил большие шайбы. Изменено 7 мая 2015 пользователем Дед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aspee 0 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2015 Ребят, вчера поменял масло и фильтра (воздушный и масляный)- теперь когда при езде нажимаешь на газ - раздаётся страшный гул - врррррр - отпускаешь газ тишина. На стоячей машине при нажатии на газ этого гула не слышно (только под нагрузкой) + на горячую прогретый двигатель начинает создавать ощутимую вибрацию и подтраивает. Вчера проверили форсунки - всё в идеале, замерили давление в топливной системе, прочистили ДМРВ, дроссель, погоняли клапан EGR - откликается хорошо, при отключении цилиндров по очереди все остальные ведут себя адекватно. Сервисмены сказали что проблема все-таки механическая какая-то - может маховик, может ступичный подшипник... блин - я уже спать ночами перестал, какие будут соображения? А может катализатор забит, все симптомы, как после длительной езды тоннель греется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Libertine 0 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2015 Записал видео. https://vk.com/httpvk.comid18650658?w=wall-15104522_4644%2Fall Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Libertine 0 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2015 (изменено) Перезалил на ютюб https://www.youtube.com/watch?v=wujcWTtYehU https://www.youtube.com/watch?v=l82VL-fRfY4 Изменено 15 мая 2015 пользователем Libertine Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сергей 174 0 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2015 А до замены фильтров такого не было? Судя по звуку на видео, бывает такое от воздушного фильтра,или где то идёт подсос воздуха. Насколько качественный воздушный фильтр поставлен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Libertine 0 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2015 А до замены фильтров такого не было? Судя по звуку на видео, бывает такое от воздушного фильтра,или где то идёт подсос воздуха. Насколько качественный воздушный фильтр поставлен? да как обычно, тут особо не экспериментировал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сергей 174 0 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2015 И все же, если звук появился после замены воздушного фильтра, я бы стал копать в эту сторону. Ради эксперимента просмотрел бы все соединения воздушного тракта и корпус фильтра, а также поставил старый фильтр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Libertine 0 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2015 (изменено) И все же, если звук появился после замены воздушного фильтра, я бы стал копать в эту сторону. Ради эксперимента просмотрел бы все соединения воздушного тракта и корпус фильтра, а также поставил старый фильтр. так вот провел сегодня эксперимент достал воздушник, и прокатился без него, о чудо - звука нет) на место ставишь - есть, то ли дело в самом воздушнике, то ли с корпусом коробки что-то. Старый выкинул... на крайняк думаю новый закажу, подороже. Так что проблема звука думаю действительно в этом. Но проблема вибрации движка и калатун остались. Изменено 16 мая 2015 пользователем Libertine Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Libertine 0 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2015 https://www.youtube.com/watch?v=tIXKWd029Ns Добавил видео. На ролике вся *прелесть* скрадывается , в реале его колотит раза в 2 сильнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2015 (изменено) Какое масло в двигателе и как часто меняете? Двигатель болтается - подушки живые? Изменено 17 мая 2015 пользователем Дед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Libertine 0 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2015 (изменено) Какое масло в двигателе и как часто меняете? Двигатель болтается - подушки живые? всегда лью Тойотовское, замена каждые 10 тыс. подушки проверяли - визуально в норме Изменено 17 мая 2015 пользователем Libertine Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
