Симпотяжк0
Управление на руле
У, как я подозреваю, всех здесь присутствующих, кнопки на руле только слева (упровление магнитолой). У тех у кого навигация на другой стороне тоже кнопки - принять,отбой, голосовой набор и, возможно, ограничитель скорости.
Ставлю себе музыку не штатную, но с возможностью подключения штатных кнопок. Телефон в голове присутствует. Есть желание пользовать кнопки на руле. У кого есть схема (и кто в ней шарит), посмотрите, если не трудно, получает ли папа у головного устройства сигнал от рулевого или там схемы принцыпиально разные. Код деталюхи на руле: 84250-12020
У некоторых из нас вообще нет кнопок на руле!!! И не паримся!
......с возможностью подключения штатных кнопок. .....
Если это так, то всё должно работать.
в таета центре имайлово есть услуга по установке магнитол 2-х диновых, там если ставить пионер то они предлагают купить переходник для управления с руля, а др магнитолы и так работают (но у них установка своей магнитолы стоит 20тр :angry: и рамку для 2дин магнитолы отдельно тоже не продают)
я хочу пока однодиновую поставить может кто подскажет распиновку или где переходник на исо или дин взять?
В моей комплектации управление магнитолой на руле не предусмотрено, но судя по клемам может быть установлено. Кто-то ломал уже голову над вопросом установки не родного управления магнитолой? Прмогите фотками клем и проводов в оригинальном управлении, схемами и принципом работы, пожалуйста. Может у кого есть идей???!!!
Андрей С., что именно интересует? какой куда проводок идет?
Так точно! Какой куда проводок идет, для установкине орйгинала. И во вторых: я нашел кодировки оригинальных кнопок, но не знаю правильно ли? Если цена устроит - буду ставить оригинальные.
Попробую помочь...
Вот глянь
http://rapidshare.com/files/299566593/__________.rar.html
Посмотри здесь http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...E&piid=2389
или здесь http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=24062
что правильно?
и еще, рули могут быть разного производителя...
И тишина в эфире...
Буду действовать методом проб и ошибок - заказал сегодня 45116-52010.
посмотрим,что прийдет.
что именно глядеть не понял)
Возмоден ли такой доп?Я буду скоро брать Сивик 4д.Всё на нём нравится,всего в нём хватает мне аж с головой.Но вот управление магнитолой на руле не помешало бы.Возможен ли такой доп?
PS Я слегка подакуел,когда узнал у диллера цену на противотуманки - 800 бакинских
Итак. Вчера получил на руки мега девайс- родное управление магнитолой + управление хендсфри (комплект с разборки обошелся в 30 баков и три месяца ожидания). Когда поставлю отпишусь.
Машинки пока нету, но очень хочется приобрести, правда ПРАВО-рукого Ауриса...- япы для себя любимых вариаторы ставят... ;)
Тема интересна-ибо возможно самому захочется таким занятся.
И пока предыдущий "Оратор" мастерит и фоткает этапы сборки, выложу что нарыл - может кому пригодиться!
Нашел несколько вариантов УЗЛОВ управления на руле..
Только слева (управление Аудио) - код 84247-02010 :
С обоих сторон (с Правой - управление Мобилой и ограничением скорости ИМХО) - код 84250-02050:
Ещё есть отдельный узел только для Правой стороны - код 84244-02010:
Электрические схемы соединений похожи, поэтому приведу лишь одну из них:
Как мы видим - управление идет посредством изменения подключаемых сопротивлений.
Контакт EAU - общий, на него по видимому приходит +12В, с остальных различное напряжение управления передается на соответствующие блоки.
Ещё - обращаем внимание на наличие "Витого Кабеля"!
- эта такая приблуда, позволяющая соединить Приемник(АудиЦентр) с вращающейся "Баранкой" рулевого колеса, а если ещё проще - безболезненно провести провода от Рулевого Колеса к Рулевой Колонке.
Справедливости ради, стоит сказать что на Авто с системой VSC, устанавливается "Датчик Поворота Рулевого Колеса"(код 89245-02040) и "Витой Кабель" имеет немного другую конструкцию...
Ну по крайней мере так видно из рисунка:
Коды "Витого Кабеля" - 84306-0D070 и 84306-0D090, но какой из них для Авто с системой VSC я не разобрался.
В заключении - приложу два больших файлика из каталога по вышеуказанным узлам.
(красным шрифтом - мною дополненные каталожные номера...)
Материал на оригинальность не претендует и возможно не совсем полон или содержит ошибки - чисто моё ИМХО
Удачи всем!
ЗЫ: Детальки, заказанные на EXISTe иль у ОД могут потянуть на большую сумму, поэтому я бы поискал на ближайшей разборке иль у друзей - КИТАЙцев... :)
Изменено пользователем Bellic
А вот по этой ссылке находится Фото-ОТчет по установке Кнопок на TOYOTA COROLLA:
- кнопок управления магнитолой
- круиз-контроля
Ловите: http://www.drive2.ru/cars/toyota/corolla/c...46863888386479/
