cuzamen
Странный звук при разгоне 1.4 d4d
Здравствуйте. Я тоже понял проблему. Вывесил машину и начал движение. Наблюдали за приводами и правый (длинный) вибрирует. Люфт и в диффе и в самой гранат внутренней. Буду для начала менять внутренний шрус.
Только не знаю он одинаковый 5мкпп и 6мкпп?
Читал кстати много про вибрацию и люфт приводов, чаще всего это из-за внутренней гранаты, ее можно снять и посмотреть есть ли выработка на стенках от трипоида, как бюджетный вариант просто местами их поменять, направление вращения изменится гранаты изменится при этом, некоторым это помогает.
27.08.2018 в 16:25, Tyvek сказал:
Короче поменял левую гранату и вибраций нет.
А с люфтами, что сделал?
кольца в дифф поставил 1.2 вместо 1.1, но это не особо помогло, люфты так и есть, я кучу форумов и видео посмотрел, такое чувство что на тойоте это норма.
На днях поменял привод в сборе с гранатами. Вибрация уменьшилась, но не полностью.
На холостых вибрации нет, только под нагрузкой.
10.11.2018 в 15:41, Юрий86839 сказал:
на холостых в движении??? проверь вторую внутреннюю гранату, проверь люфт дифф-ов.
проверь подушки.
Подскажи, какой номер гранаты брал? я 2 аналога заказывал, по шлицам не лезут, наружная же граната лезет с обоих концов палки.
На выходных найду коробку, не могу в емех зайти чет. Но у меня внутренний трипод тоже не налез на шлицы, я оставил старый, а сам корпус гранаты поменял, обычно только на нем выработка. Слева и справа корпуса одинаковые
19 минут назад, Tyvek сказал:
оппа, у меня трипоид 31,9, а в других гранатах 33,9
Наружный диаметр подшипника на трипоиде
