Act1vateD 0 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2017 Всем привет! У меня возникла такая проблема, на панели приборов загорается (Скоро замена масла) или (Требуется замена маска) когда как, масло менял с фильтром 4 месяца назад (Фильтр бош, масло тойота SN 5w30 в красной железной банке Оригинал), проблема возникла практически сразу после замены масла. Попытка сбросить интервал замены не помогает, пробовал несколько раз, проблема возвращается. Прочитал на форумах что нужно масляный фильтр поменять, поставил опять новый, на этот раз оригинал, проблема не исчезла. Проявляется не сразу, а когда прогреется двигатель. Прошу, если кто в курсе в чём может быть проблема, сообщить или дать совет как с этим бороться. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir761 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2017 Мне кажется, надо замерять давление масла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@andron@1980 0 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2018 У меня тоже самое пишет я не могу понять в чём причина Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir761 0 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2018 @@andron@1980, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plut11 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2018 давление масла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Charrorma Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2021 Здравствуйте. Кто подскажет какое оригинальное масло 04500-00115 нужно заливать. По фотографиям с таким номером на канистре написано 75W, а есть 80W. Конечно sp-4. Планирую делать частичную замену. Всем удачи на дорогах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
