mas 0 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2017 Добрый день, Летом заметил, что когда заводишь двигатель, через минуту, через две начинает слегка дергаться раз пять-шесть. Затем всё ровно работает и никаких проблем. С холодами чуть дёргаться стал сильнее. Съездил в Бош центр в Краснодаре. Сделали диагностику, проверили свечи, давление 21-20-20-19, промыли топливный насос. Но проблема осталась. Вчера поменял на холодной машине топливный фильтр, прокачал, и вроде всё ровно проработала. Но сегодня с утра опять дергалась через пару минут после завода. Подскажите пожалуйста куда двигаться. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marselg 0 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2017 (изменено) . Изменено 27 ноября 2017 пользователем marselg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir761 0 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2017 Добрый день, Летом заметил, что когда заводишь двигатель, через минуту, через две начинает слегка дергаться раз пять-шесть. Затем всё ровно работает и никаких проблем. С холодами чуть дёргаться стал сильнее. Съездил в Бош центр в Краснодаре. Сделали диагностику, проверили свечи, давление 21-20-20-19, промыли топливный насос. Но проблема осталась. Вчера поменял на холодной машине топливный фильтр, прокачал, и вроде всё ровно проработала. Но сегодня с утра опять дергалась через пару минут после завода. Подскажите пожалуйста куда двигаться. Спасибо. Не стабильная компрессия - это уже плохой признак, попробуй промыть ЦПГ, с заменой масла. Если форсы в порядке - то больше вариантов нет, какой расход топлива? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
