mas 0 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2017 Добрый день, Летом заметил, что когда заводишь двигатель, через минуту, через две начинает слегка дергаться раз пять-шесть. Затем всё ровно работает и никаких проблем. С холодами чуть дёргаться стал сильнее. Съездил в Бош центр в Краснодаре. Сделали диагностику, проверили свечи, давление 21-20-20-19, промыли топливный насос. Но проблема осталась. Вчера поменял на холодной машине топливный фильтр, прокачал, и вроде всё ровно проработала. Но сегодня с утра опять дергалась через пару минут после завода. Подскажите пожалуйста куда двигаться. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marselg 0 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2017 (изменено) . Изменено 27 ноября 2017 пользователем marselg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir761 0 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2017 Добрый день, Летом заметил, что когда заводишь двигатель, через минуту, через две начинает слегка дергаться раз пять-шесть. Затем всё ровно работает и никаких проблем. С холодами чуть дёргаться стал сильнее. Съездил в Бош центр в Краснодаре. Сделали диагностику, проверили свечи, давление 21-20-20-19, промыли топливный насос. Но проблема осталась. Вчера поменял на холодной машине топливный фильтр, прокачал, и вроде всё ровно проработала. Но сегодня с утра опять дергалась через пару минут после завода. Подскажите пожалуйста куда двигаться. Спасибо. Не стабильная компрессия - это уже плохой признак, попробуй промыть ЦПГ, с заменой масла. Если форсы в порядке - то больше вариантов нет, какой расход топлива? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость katpilkol Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2022 информационно-развлекательный портал развлечение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Dominicgot Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2022 Деревянные дома изначально строятся с расчётом на минимальную отделку внутри постройка домов Дерево для украшения интерьера отличается не только привлекательным внешним видом и экологичностью дизайн проекта Это ещё и достаточно дорогой материал строит дом Часто внутри только используют декоративные материалы, а обшивают всё с помощью вагонки построить дом Светлые и просторные квартиры-студии – такое жилье всегда пользовалось у россиян особым спросом, особенно это касается представителей творческих профессий постройка дома Студии не утратили своей популярности за всю историю существования, а на сегодняшний день они составляют достаточно серьезную конкуренцию стандартным строительства дома декоре дом строить Прежде всего, подходит уравновешенным людям, которые любят добротные вещи интерьер дизайн В композицию входят только натуральные материалы построить дом В консерватизме преобладает место убранства вещей Интерьер Дизайн В момент оформления не входят цвета с яркими и пестрящими оттенками дома от Присутствуют только тёплые тона строительства домов При любом стиле важно грамотно организовать пространство построим дом Ранее считалось, что в панельном доме невозможно сделать перепланировку Строительства Домов С появлением новых материалов и способов отделки, появилась такая возможность постройка дома Если решили, что в городской гостиной должна быть зона столовой, то выделить ее можно при помощи ковра или фактурными обоями дизайн в квартире Сделав декоративную перегородку или установить барную стойку, можно обустроить в комнате мини-бар заказать дом Это все можно попробовать оформить в малогабаритной гостиной дома от Одним из важных моментов является подбор цветовой гаммы интерьера Оттенки и цвета зависят от расположения окон, освещения, ожидаемого эффекта и личных вкусовых предпочтений под ключ дом Если хотите, чтобы гостиная была по максимуму уютной, то выбирайте спокойную пастельную палитру дизайны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость WesleyWef Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2022 Наружная кромка отмосток в пределах прямолинейных участков не должна иметь искривлений по горизонтали и вертикали более 10 мм навесов Бетон отмосток по морозостойкости должен отвечать требованиям, предъявляемым к дорожному бетону гараж купить 3 благоустройство участка 27 участок благоустройство Ступени наружных лестниц должны изготавливаться из бетона марки не ниже 300 и морозостойкостью не менее 150 и иметь уклон не менее 1 % в сторону вышележащей ступени, а также вдоль ступени Внешняя Отделка 4 Ворота С Калиткой Купить ОГРАДЫ4 фасадная отделка 1 беседка на даче Ограды следует устраивать преимущественно в виде живых изгородей из однорядных или многорядных посадок кустарников, из сборных железобетонных элементов, металлических секций, древесины и проволоки навес для дома Применение металла и проволоки для устройства оград должно быть ограничено высадка деревьев Устройство постоянных оград с применением древесины допускается только в лесоизбыточных районах забор у дома 4 забор установить 2 беседки для дачи Постоянные и временные ограды следует устанавливать с учетом следующих технологических требований: толщины слоев морозозащитных, изолирующих, дренирующих, а также оснований и покрытий всех видов — ±10%, но не более 20 мм растительного грунта — ±20% рулонный газон В местах, недоступных для работы механизмов, основание под отмостки допускается уплотнять вручную до исчезновения отпечатков от ударов трамбовки и прекращения подвижек уплотняемого материала посадка деревьев Профессиональный проект по благоустройству территории определяет, прежде всего, правильное размещение садового оборудования и инженерных систем, рациональное использование декоративных элементов, а также малых архитектурных форм деревянная беседка купить Кроме этого, проект позволяет рассчитать необходимое количество материалов, а также стоимость работ по ландшафтному строительству, озеленению участка облицовка домов Сельскохозяйственные животные - включают в себя крупный рогатый скот (коровы, быки, телята), свиней, овец, коз, лошадей, кроликов, домашнюю птицу и др отделка домов животные сельскохозяйственного назначения фундаменты для домов Парковка разрешается только на специально отведённых местах газон в рулонах Ставить машины в зонах с растительностью без наличия специального разрешения запрещено (но вот расширить парковку за счёт зелёной зоны можно, на что также нужно одобрение властей) посадка дерева Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость wormshla Жалоба Опубликовано: 31 октября 2022 бра настенные факел кованый светильник кованый факел под старину Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость YkkXCLU Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2022 Medicine information leaflet. Long-Term Effects. where can i buy seroquel in US Best trends of medicine. Read information now. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость JamesRAw Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2022 http://saratov-news.net/other/2020/12/29/312283.html https://otomkak.ru/principy-regulirovki-temperatury-otopleniya/ https://buzulukmedia.ru/plyusy-pokupki-avtozapchastey-cherez-internet/ https://elpix.ru/respiratornoe-zdorove-pacientov-s-hobl-vo-vremja-pandemii-covid-19/ http://vsenarodnaya-medicina.ru/pravila-zhizni-pri-ozhirenii/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
