Александр969 0 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2018 ТОЙОТА АУРИС ДИЗЕЛЬ D4D 1,4 2009г. при минус 10 схватывает и сразу глохнет, ощущение что соляра ушла в бак, после 5-10 попыток заводится и работает ровно. свечи и фильтр топлива поменял, трубки проверил подсоса воздуха нет. КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ИЛИ ЗНАЕТ ЧТО ДЕЛАТЬ? когда тепло заводится без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir761 0 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2018 ТОЙОТА АУРИС ДИЗЕЛЬ D4D 1,4 2009г. при минус 10 схватывает и сразу глохнет, ощущение что соляра ушла в бак, после 5-10 попыток заводится и работает ровно. свечи и фильтр топлива поменял, трубки проверил подсоса воздуха нет. КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ИЛИ ЗНАЕТ ЧТО ДЕЛАТЬ? когда тепло заводится без проблем. Компрессия в бак ушла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mas 0 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2018 (изменено) Добрый день. ТОЙОТА АУРИС ДИЗЕЛЬ D4D 1,4 2009г. При температурах ниже +10 двигатель слегка подтраивает через две минуты после запуска в течении 5-10 секунд. Год назад началось, сейчас троение стало чуть дольше - 20-30 секунд. Во время троения цвет дыма из трубы чёрный. В бош сервисе ничего не нашли. Подскажите пожалуйста на что можно обратить внимание. Спасибо. Изменено 10 октября 2018 пользователем mas Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir761 0 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2018 6 часов назад, mas сказал: Добрый день. ТОЙОТА АУРИС ДИЗЕЛЬ D4D 1,4 2009г. При температурах ниже +10 двигатель слегка подтраивает через две минуты после запуска в течении 5-10 секунд. Год назад началось, сейчас троение стало чуть дольше - 20-30 секунд. Во время троения цвет дыма из трубы чёрный. В бош сервисе ничего не нашли. Подскажите пожалуйста на что можно обратить внимание. Спасибо. Черный дым на дизеле - признак не полного сгорания топлива, либо в связи с его избытком, либо в связи с недостатком воздуха. если в "бош сервисе" ничего не нашли, значит не искали. Вариантов масса, примерно через 2 мин заканчивается догрев свечей накала, а камера сгорания остается холодной. соответственно может ссать форсунка, может не хватать воздуха, например грязный фильтр, или впускная магистраль. Ну и как говорится диагностика дизеля начинается с замера компрессии, в вашем случае замерять надо на холодную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mas 0 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2018 Компрессию мерили, но в каком состоянии не знаю - все нормально, только один 18 показал. В Краснодаре из форумов дизелиста нашёл, в ноябре машину отдам. Топливный фильтр менял и другие тоже, ничего не поменялось. Если решу проблему - отпишусь, для общей информации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir761 0 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2018 7 часов назад, mas сказал: Компрессию мерили, но в каком состоянии не знаю - все нормально, только один 18 показал. В Краснодаре из форумов дизелиста нашёл, в ноябре машину отдам. Топливный фильтр менял и другие тоже, ничего не поменялось. Если решу проблему - отпишусь, для общей информации. 18 это мало, у меня в 3х 18, ниже +5 не заводится вообще, решил вопрос с помощью, ППЖД. но расход так и остался конским, если я за рулем - то 6,8-7,4, а если жена - то 7,7-8,4 по бортовому. Про капиталку думал, но пока финансы не позволяют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mas 0 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2018 17 часов назад, Kir761 сказал: 18 это мало, у меня в 3х 18, ниже +5 не заводится вообще, решил вопрос с помощью, ППЖД. но расход так и остался конским, если я за рулем - то 6,8-7,4, а если жена - то 7,7-8,4 по бортовому. Про капиталку думал, но пока финансы не позволяют. Расход вроде нормальный, без кондиционера 5-6 литров. По трассе 4,5. Минимум по трассе при езде со скоростью 60км/час - 3,8. Эбершпехер конечно помогал бы на холодную, если ещё переделать в автономку, но год назад и он замолчал, никак нимогу собраться снять перебрать. Но за год до этого снимал, в Минск на ремонт отправлял, не надолго хватило... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir761 0 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2018 5 часов назад, mas сказал: Расход вроде нормальный, без кондиционера 5-6 литров. По трассе 4,5. Минимум по трассе при езде со скоростью 60км/час - 3,8. Эбершпехер конечно помогал бы на холодную, если ещё переделать в автономку, но год назад и он замолчал, никак нимогу собраться снять перебрать. Но за год до этого снимал, в Минск на ремонт отправлял, не надолго хватило... Я его полностью заменил на автономку Бинар-5d штатник потек Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plut11 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2018 ждем ответа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
