SergeyA
Робот, мигает 1ая передача и ритмично пищит зуммер при выключении зажигания
Добрый день!
Столкнулся с очередной проблемой робота - при выключении зажигания (ручка в режиме Е) через несколько секунд начинает мигать индикатор 1ой передачи на панели и раздается ритмичный писк зуммера. Продолжается даже если закрыть машину и уйти - один раз быстро вышел из машины и не услышал, обнаружил по приходу.
Заводишь машину - передачи не включаются, машина не едет. Оставляешь на N, глушиь, заводишь - все нормально.
Проявлялось не регулярно, пропадало само в тот же день. Последние два дня не пропадает, плюс вылетала на нейтраль при езде два раза за два дня, как при распространенной проблеме робота.
На форумах не нашле, везде описание массовой проблемы с миганием N и шестеренки.
Ошибок не показывает, проверяли китайским ODB2 и профессиональным в сервисе.\
Кто-нибудь сталкивался, куда копать?
Изменено пользователем SergeyA
19 часов назад, SergeyA сказал:
Добрый день!
очень похоже на окисленный контакт
19.09.2019 в 12:36, SergeyA сказал:
Добрый день!
У автора как решилась проблема?
Подниму тему, случалась такая же ситуация. 10 тысяч назад менялось сцепление, мотор актуатора, заменены втулки актуатора.
