t0pm03
Дергается при трогании с места
Часто бывает, что при трогании с места, как правило под нагрузкой (в горку или с пассажирами), авто дергается. С частотой примерно как отбойный молоток. Непонятно - почему. Обороты средние. Проявляется как на летней, так и на зимней резине (и та, и другая - новая).
Аурис 1.6 МКП 2008 года, пробег 120 тыс. Владею меньше года.
Пытался нагуглить по проблеме, но в форумах по Королле например, некоторые пишут, что у них тоже такая проблема, и что якобы это такая "конструктивно-эксплуатационная" особенность королл-аурисов. Но что-то мне в это верится с трудом. Точит такая мысль, что это может быть уже сцепление подходит.. ((
Было у кого что-то похожее?
P.S. Вспомнил - на что похоже это дерганье. Так дергались при старте старые советские грузовики, вроде ГАЗ-51  :)
Изменено пользователем t0pm03
Я бы, с начало, проверил подушки двигателя.
Изменено пользователем polol
Грязь на ДЗ мешает ей перемещаться плавно, без заеданий. От того и двигатель ускоряется рывками.
Что-то сомнительно мне, что это дроссельная заслонка...
1. Прежний хозяин чистил её 40 тыс . км. (4 года) назад.
2. Заправляюсь исключительно на одной и той же заправке Лукойл.
3. По ощущениям тряска все же исходит от трансмиссии, двигатель при этом работает ровно.
И вообще, мне подсказывают, что вся проблема от того, что я рано педаль сцепления бросаю. Попробовал держать подольше - вроде тряска уменьшается (почти пропадает).
С другой стороны, искусственно увеличивая время сцепления, я просто замыливаю проблему, но не решаю ее.
P.S. Насчет подушек интересное замечание. Надо бы как-то проверить это дело. Но как? Проверить тупо заменой не очень хочется. Да, и не дешево это.
Состояние подушек легко определить осмотром. Нужно обратить внимание на состояние резинок, они обычно трескаются, рвутся. Вставляешь монтировку и отводишь в сторону, и смотришь. В интернете полно информации. Вот например http://auto-wiki.ru/kak-proverit-podushki-dvigatelya/
А на каком примерно пробеге (в среднем) меняется сцепление у Ауриса на механике?
49 минут назад, t0pm03 сказал:
Все зависит от стиля езды. У меня пробег 180000, я еще не менял и пока не собираюсь.
1. Стиль езды у меня щадящий для сцепления, но до меня были еще 2-3 ездока, и среди них - женщины. Так что...
2. Погуглил на разных автофорумах, в том числе и на этом - чаще всего при похожих симптомах люди меняли сцепление и проблема уходила.
3. Знакомый автомастер послушал мои жалобы, подушки отмел сразу (даже не смотрел), попробовали  вместе покататься (в разных режимах) - машинка, как заговоренная, ни разу не дернулась...  Решили так, что я буду набирать статистику - при каких условиях проблема проявляется. А там посмотрим...
13.02.2020 в 16:03, polol сказал:
Аналогично - 180000км и никаких предпосылок к замене сцепы...
После замены сцепления проблема с дерганьем при трогании ушла. Что именно было причиной - не очень понятно. Корзина без замечаний. Диск вот был изношен неравномерно, визуально толщина пластин различается примерно на миллиметр-полтора в разных местах по кругу. Ну, еще пружинки диска вроде как подустали. Подшипник тоже вызвал сомнения (хотя при эксплуатации он явно не "звучал").
Для себя решил, что причиной тряски было неравномерное прилегание диска, возможно из-за его перекоса или смещения центра при каких-то определенных условиях (трясло не всегда).
P.S.
На одометре 140 тыс.
Сцепление было Valeo, поставили Aisin.
Прошел год после замены сцепления... Потихоньку, полегоньку, машина опять начинает дергаться при трогании.  :(
Разницу в жёсткости заметили после замены корзины с Valeo на Aisin?
Думаю, что немного заметил. Но, на фоне борьбы с дерганьем как-то не очень на этом акцентировался. Другое дело, что уже выработалась привычка более плавно и более длительно (чем обычно) отпускать сцепление при трогании. Также плавно приходится отпускать сцепление при переходе с первой на вторую передачу, и даже со 2-й на 3-ю передачу! Если этого не делать, то происходит как бы рывок. Может быть, это и есть то самое проявление жесткости Aisin?
У меня рывки исчезли после замены задней подушки двигателя. Была не большая трещина.
Если что - подушку ставить только оригинал?
Я ставил оригинал. Думаю заменитель не надолго.  Левую кпп поставил с разборки,
в отличном состоянии нашел. Нужно смотреть чтобы разрывов резинки не было.
Варианты задней подушки 12371-0D180 и 12371-22220 заменяемы или нет?
Поменял заднюю опору на оригинал. Дерганье при трогании почти ушло. На снятой опоре было небольшое отслоение резиновой подушки от корпуса.
Опять начинает временами дергаться. Так что ни замена подушки, ни замена сцепления не помогли. На форуме по Авенсису в течение многих лет народ так и не смог определить однозначную причину.
В-общем, из всего прочитанного на разных форумах, и собственного опыта, утвердился во мнении, что:
основной причиной дерганья при трогании является перекос или неплотное прилегание диска сцепления вследствие, например, таких причин, как:
уставание (или размягчение при перегреве в пробках) лепестков корзины и/или заедание ступицы диска на шлицах вала (задиры, грязь, отсутствие смазки и пр.).
Плюс дополнительным усугубляющим фактором идут проблемы с топливной системой: грязная заслонка, ДМРВ, забитый топливный фильтр, плохой бензин и т.д.
Добавляют эффекта также неисправные опоры двигателя, свечи зажигания.
Проблема решилась простым и эффективным способом. Нужно несколько раз (5-10 и более) активно и вдолгую, с хорошей перегазовочкой, потрогаться с места. Можно даже со второй скорости. В результате такой "шлифовки" сцепление то ли притирается, то ли отчищается, то ли что-то там встает на свое место, но факт в том, что проблема с дерганьем на некоторое время (на недели, месяцы) уходит.
