t0pm03 0 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2020 (изменено) Появился легкий тарахтящий звук при движении внатяг на оборотах около 1500-2000. Сначала было слышно только на второй передаче, а сейчас уже и на третьей, иногда даже на четвертой передаче. Только в движении, только внатяг. Звук мягкий, приглушенный. Может ли такой звук давать цепь ГРМ? Пробег 130 тыс. Изменено 19 сентября 2020 пользователем t0pm03 дополнение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slavik K 0 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2020 коробка .. сцепление .... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2020 Ищите под машиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AstonM 0 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2020 (изменено) К этому пробегу прогорает кольцо приемника выхлопной трубы, что после выпускного коллектора. Замена около 1000р с работой. Еще надо посмотреть фланец после катализатора, как вариант вырезать и приварить ремонтный если прогнил. Изменено 29 октября 2020 пользователем AstonM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
t0pm03 0 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2020 Мне эту прокладку-кольцо, которая после выпускного коллектора, недавно заменили. Тем самым решилась проблема жестянного клямканья при рывках на первой-второй передаче. Чему был чрезвычайно рад (доставало сильно). Подробности в этом посте http://taclub.ru/forums/topic/4994-про-смазку-дверей/ Воодушевленный этим, бросился менять также вторую прокладку (которая после катализатора). Надеялся, что устранится причина тарахтения при езде внатяг на 2-3 передаче. Результат - ноль, как тарахтело откуда-то спереди-снизу, так и тарахтит. Вот хочу еще поменять и третью (последнюю по ходу) прокладку в выхлопной системе. Но это скорее от безысходности. Кстати, по этой теме (тарахтения) много чего в интернетах пишут владельцы Тойот, в том числе и Королл, и Авенсисов. Оказалось, что проблема многих достает, и причин с десяток наберется. Некоторые так и не могут определить причину, забивают, и ездят так. Насчет фланца идея интересная, у меня вроде бы не прогорел, но когда прокладку меняли, обратили внимание, что рельеф соединения какой-то изрулюченный, как выржавленный. Может быть, и правда, сечет из-за кривого фланца? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AstonM 0 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2020 У меня фланец выглядел хорошо, но когда завели на подъемнике и заткнули трубу, то стало сечь из фланца, чуть в стороне от прокладки. Надо смотреть. Но полностью тарахтеть у меня не перестала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
t0pm03 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2021 (изменено) Проехал за зиму еще тысяч восемь. Тарахтящий звук прогрессирует, временами становится похож на рычание. СТО-шники говорят, что это коробка (обращался в два разных места: в дилерский центр, и к своему автомеханику). В интернете пишут, что если звук на холостую, то это подшипник первичного вала, если в движении - то подшипник вторичного. Очень сложно убедить себя согласиться на съем и дефектовку коробки (время + деньги + непредсказуемый результат + как_бы_чего_еще_не_ накосячили). При том, что диагносты еще не гарантируют (а только предполагают), что причина проблемы кроется в коробке. Было у кого такое? Что бы посоветовали? P.S. Что я сам думаю. 1) Если бы тарахтение было все время при движении, то я бы еще мог грешить на коробку. Но ведь этот звук появляется только тогда, когда машинка идет внатяг. СтОит сбросить газ - через секунду звука нет. Ну какая это коробка?! Она должна шуметь (гудеть, и даже, может быть, завывать) практически всегда (по крайней мере так описывают проявление те, кто решил проблему заменой подшипников в коробке). 2) Но ЗА то, что может быть виновата коробка, - такой нюанс: звук проявляется на всех передачах, кроме первой (!). Изменено 26 апреля 2021 пользователем t0pm03 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2021 Включаем передачу и одновременно смотрим за смещением двигателя. Если присутствует, выявляем рваную подушку и меняем её. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
t0pm03 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2021 (изменено) Т.е. нужно вывесить передние колеса? Иначе как посмотреть в движении, да еще на 2-й скорости? Изменено 26 апреля 2021 пользователем t0pm03 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2021 (изменено) Так ничего не увидите ! Из просторов интернета: " Проверка резинометаллических подушек двигателя. Открываете капот, просите помощника завести двигатель, а затем медленно трогаться, проезжая буквально 10 сантиметров, затем включать заднюю скорость и двигаться назад." Изменено 26 апреля 2021 пользователем Дед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
t0pm03 0 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2021 Проверили. Если трогаться плавно, то никакого перемещения двигателя не заметно. Если же трогаться поактивнее, то двигатель явно "кивает". Но... Думается, что это нормальное явление. Разве может быть это "кивание" признаком неисправности подушки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2021 Вместе с двигателем "кивает" (смещается) и выпускной коллектор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
t0pm03 0 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2021 На какую из подушек уже можно грешить? Если так, умозрительно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2021 (изменено) Со стороны навесного начните. Смотреть все. На фото не моё, для примера - задняя Изменено 28 апреля 2021 пользователем Дед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2021 Если "кивает", то смотреть эти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
polol 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2021 (изменено) На пробеге 200т менял правую гидравлическую. Двигатель лег на балку и пошла вибрация на больших оборотах. Где то после 110км/ч. Менял заднюю, была надорвана. Тарахтение было из за кольца первого после коллектора. Было заметно, когда глушишь двигатель, как будто он еще немного тарахтит. Проблема ушла после замены кольца в комплекте с пружинами и болтами, но не сразу а постепенно. Полностью где то через две недели. Изменено 29 апреля 2021 пользователем polol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
t0pm03 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2021 (изменено) Подушки ставили оригинал? Не дешевые они... Кольцо после коллектора меняли полгода назад (см.в этой теме повыше), помогло решить проблему с металлическим звяканьем при толчках на 1-2 передаче. Но на тарахтящем звуке эта замена никак не сказалась. Кольцо ставил оригинал (по крайней мере так exist "сказал"), пружины и болты тоже меняли на оригинал, вместе с кольцом. Подумываю - может быть еще раз поменять кольцо. Еще теплоэкран над выпускным коллектором со временем, говорят, начинает отваливаться, и тоже привносит всякие вибрационные звуки. В ближайшее время планирую осмотр всего этого. Изменено 29 апреля 2021 пользователем t0pm03 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
polol 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2021 Да, подушки оригинал ставил. Правую точно нет смысла заменитель ставить, заднюю можно попробовать только картридж перепрессовать. Может повезет. По поводу кольца. было видно что из под него выбивает. Черные пятна были вокруг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
t0pm03 0 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2021 (изменено) Провели осмотр подушек. Задняя: есть отслоение, но не критично (так сказал мастер, ездить пока можно. Передняя в норме. Правая - под замену, вибрация двигателя на холостую, скорее всего, была из-за нее. Признаков утечки выхлопных газов в районе коллектора и первого кольца не обнаружено. То есть, подтверждений тарахтения по причине смещения двигателя не нашлось. Но зато появилось новое предположение, что звук может быть из-за проблем с внутренним ШРУС-ом. Слишком нехарактерный звук для коробки, но в то же время его частота привязана к скорости движения. Ищем дальше. Изменено 30 апреля 2021 пользователем t0pm03 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
polol 0 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2021 Если упустить заднюю подушку, большую часть нагрузки берет на себя передняя. Ее срок сократится. Хотя она не такая дорогая как остальные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
t0pm03 0 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2021 (изменено) Спасибо. Учту. Но в первую очередь мне нужно разобраться с этим стрекотом, т.к. звук уже становится угрожающим. Вопрос про правую подушку. На existe цена оригинала - 16 тыс. руб., заменители - от 3 до 6 тыс. Интересно: какая фирма является поставщиком подушек для Тойоты? Думается, что эта фирма может быть в списке заменителей (как например, Denso - свечи, дворники и т.д.). P.S. Пробовал вывешивать поочередно передние колеса, и "поездить" на 1-2 передаче: звук примерно одинаковый для правой и левой сторон. Так что, видимо, шрусы тут ни при чем. Остается коробка... Изменено 30 апреля 2021 пользователем t0pm03 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2021 А масло в коробке смотрели ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
t0pm03 0 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2021 (изменено) Масло на месте. P.S. Есть еще подозрение, что причина стрекота в неисправностях сцепления. Изменено 1 мая 2021 пользователем t0pm03 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
polol 0 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2021 11 часов назад, t0pm03 сказал: Спасибо. Учту. Но в первую очередь мне нужно разобраться с этим стрекотом, т.к. звук уже становится угрожающим. Вопрос про правую подушку. На existe цена оригинала - 16 тыс. руб., заменители - от 3 до 6 тыс. Интересно: какая фирма является поставщиком подушек для Тойоты? Думается, что эта фирма может быть в списке заменителей (как например, Denso - свечи, дворники и т.д.). P.S. Пробовал вывешивать поочередно передние колеса, и "поездить" на 1-2 передаче: звук примерно одинаковый для правой и левой сторон. Так что, видимо, шрусы тут ни при чем. Остается коробка... У вас двигатель какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
t0pm03 0 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2021 1zr-fe, 2008 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
