Здравствуйте,  если кто сталкивался с тем - что в друг загорается "чек" двигателя и высвечивается надпись  - "проверь двигатель". На  сервисе диагностика показала - "P1047 Неисправности цепи/значения обучения привод VALVE MATIC  и потом потянулась куча всяких ошибок. У меня Аурис 2011, 1,6 бензин.  Ошибки на сервисе удалялись, но потом снова появлялись. Двигатель работает ровно. Бензин жрёт больше. Сказали что этот блок нужно обязательно менять.  Победить это невозможно. Может кто сталкивался с подобным - это " ниже пояса"? Или не смертельно?
Ответов нет, поэтому у меня снова вопрос - этот моторчик может заклинить? Его движущиеся части смазываются маслом?
А какое масло в двигателе ?
https://www.drive2.ru/b/581171061190557957/
